Batterie für Ecall/SOS anlernen bzw Zähler reseten
Mal ne kurze Zwischenfrage: Das ist doch keine Batterie, das ist doch ein Akku!?
Warum muss der getauscht werden? Die halten doch normalerweise ewig
Normale Consumerakkus halten unter idealen Bedingungen gerade mal 6-8 Jahre. Werden sie permanent geladen und sind die Temperaturen so extrem wie in einem Auto, ist die Lebensdauer sehr viel kürzer.
etwas OT, aber ja hier ist es ein Akku. Es gibt aber Hersteller, die verbauen eine Batterie wie zB im neuen Frontera. Die hat dann ein pauschales Wechselintervall von 4 oder 5 Jahre, bin mir da grad nicht sicher.
Letzt war ein Bekannter mit einen X1(?) von seiner Cousine da, weil es immer Fehler gab nachdem er den Akku getauscht hat.
Er hatte Pins beim Einsetzen verbogen...aber um da überhaupt ran zu kommen war obenrum quasi alles zerlegt, da der Akku im Himmel bei der Antenne sitzt. Also ein ziemlicher Aufwand, dafür braucht man dort den Akku nicht anlernen ;)
Das ist ein Lithium Akku der seitens Dacia eine Mindesthaltbarkeitsgarantie von 4 Jahren hat (siehe Handbuch). Akkus halten nicht ewig, sondern haben eine bestimmte Anzahl an Ladezyklen und dann ist Schluß.
Der 3,6 V Hilfsakku wird und kann nur vom 12 Volt Bordnetzakku aus geladen (werden). Fällt der 12 Volt Bordnetzakku wegen technischem Defekt aus, kann der Hilfsakku für eine sehr kurze Zeit das SOS eCall Modul am Leben halten. Das sollte man im Hinterkopf behalten.
Nur nebenbei, mein SOS eCall Modul läuft wieder, nachdem ein kostenloses Firmwareupdate gemacht wurde. Das Teil hatte sich doch glatt im BC vor 3 Wochen aufgehangen. Dacia hat den BUG offenbar global gefunden und behoben. Es lag kein Akkuschaden vor. Der Fehler kann auch bei weiteren Sanderos mit BJ 2022 auftreten. Bitte im Auge behalten. :)
