BENZINMOTOR 1.2.0 wird installiert (FH140)
First Dacia
Dacianer-Legende
Duster III
Journey in Schwarz
1.6 l/4 Zyl./ FH140
Moinsen.
Da bin ich Mal gespannt.
Momentan wird obiges Update installiert.
Für ca. 1 Stunde muss die Karre stehen bleiben.
Ohne (Installations)Probleme durchgelaufen.
Ca. 1 Stunde
Die Auswirkungen werde ich in den nächsten Tagen erfahren und ggf. berichten.
Hoffentlich stimmen die Berichte nicht das die Rekuperation schlechter wird und deshalb die Antriebsbatterie öfter geladen werden muss......und dadurch der Spritverbrauch steigt
Schönes Wochenende!
Von Interesse ist bei so etwas immer für welches Fahrzeug das Update gekommen ist und die Patchnotes dazu - dann sieht man, was geändert wurde / werden sollte und für welchen Motor.
Fahrzeug siehe links, wofindet man die Korrektur-Zusätze?
Wenn die Software was taugt dann findet sie selbständig heraus welches Auto, welcher Motor, welche anderen Gimmicks da verbaut sind.
Das ist schließlich die Aufgabe der Software und nicht die des Kunden.
1. Fahrbericht mit 1.2.0:
im alten Forum hatte ich bemängelt das der Tempomat (noch nicht adaptiv) so abrupt reagiert.
Wenn ich bsw. 50 gefahren bin und diesen dann durch längeres drücken der SET/+ auf 70 km/h
gestellt hatte, beschleunigte der Duster unangenehm und verzögerte dann so bei 72 auf die eingestellten 70.
Nun gibt er gemächlich "Gas" bis zu der eingestellten Geschwindigkeit.
Ähnlich war es, wenn ich auf den Aktivierungsschalter der Verkehrzeichenerkennung gedrückt hatte. Vorher beschleunigte der Wagen abrupt auf die erkannte Geschwindigkeit( bzw. 2-3 km/h schneller) um dann wieder zu verzögern.
Nun, wie schon weiter oben geschrieben, geht das Ganze smooth vonstatten.
Gut gemacht DACIA.
Gefühlt ist die Rekuperation in B gleich geblieben.
Aber Spritverbrauch usw. muss ich noch abwarten.
Ach wie toll
Die Software liefert genau die Daten der Änderungen - wenn man auf die Version klickt - entweder vor der Installation oder danach in der Übersicht.
Dort ist - aussagekräftiger als 'Versionsnummer-Benzinmotor' tatsächlich enthalten, was sich tut.
@Stefan5101 ,
diese Motorsteuerungssoftware ist für den 1.6 L Sauger mit Automatik und Elektroantrieb programmiert.
Sie soll das Hochdrehern des Motors (3500U/m) im Bedarfsfall abmildern und das Laden der 230V Antriebsbatterie bereits mit geringeren Drehzahlen gewährleisten.
Der Verbrauch wird nicht erhöht, da der Motor zwar länger aktiv ist aber die Drehzahl bei 2000-2500U/m liegt .
Das es in der Historie und vor der Installation die Hinweise gibt, wissen die Foristen.;)
Du fährst einen 155 und somit 1.6.0 und 1.5.0 Motorsteuerungsupdate.
Steht doch in der Überschrift: FH 140! Ich habe seit 3/25 auch den FH 140 und das besagt Update seit Juli 25!
Die Frage muss gestellt werden, warum beim Kollegen 1 Jahr bei einem Update zwischen 2 identischen Motoren liegen (FH 140)
@daciamorra ,
Du hast ihn seit 03/25.
@First Dacia , erst seit Oktober 2025.
Daher ist es wohl ein Turnus, für die FIN die Dacia freigibt zum updaten.
Da die Fahrzeuge ja ohne Probleme fahren und so zugelassen wurden ist es "nur" eine Steuersoftwareänderung.;)
Tag der Erstzulassung ist aber der 26.06.2025.
Denke auch das die OTA Updates in Wellen bzw. nach einem Turnus ablaufen.
Vielleich gut das man nicht einen der ersten " Update-Versuchs-Duster" hat;)
@First Dacia ,
sorry tippte nur auf Oktober, da dein Foto die Serviceupdates so hatte.;).
Auf unserem FH140 ist es auch erst im Mai 2026 per OTA gekommen.
Moinsen.
Gestern auf der Autobahn:
mit ca. 120 km/h gefahren, dann kam die Abfahrt, in die Abfahrt abgebogen, Fuß vom Gas( Fahrstufe B) und dann heulte der Motor richtig auf. Auch das zusätzliches betätigen der Bremse änderte nichts an der Drehzahlorgie.
Dieses Verhalten ist mir bis gestern noch nicht so aufgefallen.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen in dieser Richtung gemacht?
Werde weiter beobachten.
Hm...ist mir bisher nicht explizit aufgefallen.Ich gehe aber normalerweise auch schon vor der Ausfahrt etwas vom Gas.
B fahre ich nicht auf der AB. (Kopfnickfunktion);)
Schalte auf B wenn ich in der Stadt oder Landstraße 70 fahre.
Daher keine Erfahrung für das Tempo 120 mit B.:cool:
Heißt der nicht BESCHLEUNIGUNGSstreifen…?
by the way, auf der AB fahr ich in D-Modus. Das Aufheulen, denke ich, resultiert aus der hohen Geschwindigkeit im B-Modus.
Das ist der wenn du auf die Autobahn fährst, beim abfahren Verzögerungsstreifen.
Wird aber beides von vielen Autofahrern vernachlässigt.
Der Beschleunigungsstreifen wird auch zum halten und warten auf die nächst große Lücke verwendet.
Oder an Rastplätzen zum Übernachten der LKW Fahrer genutzt.
