1.8 R4
Dacianer-Legende
- Bigster
- Journey
- 155, ANT18.72.33.12
Interessant, dass du mir unterstellst, ich würde nur irgendetwas Aufgeschnapptes ungeprüft nacherzählen, obwohl ich meine Aussagen inzwischen mit mehreren Quellen belegt habe.
Und dann erklärst du auch noch, dass hier zu wenige Fachleute unterwegs seien. Vielleicht wäre es sinnvoll, den eigenen Diskussionsstil einmal an den Ansprüchen zu messen, die man offenbar an andere stellt.
Zu deinen fünf Autos: Schön, dass deren hintere Bremsscheiben nicht verrostet sind. Aber aus fünf persönlichen Beobachtungen lässt sich keine allgemeingültige technische Aussage ableiten.
Dass Korrosion bei wenig beanspruchten hinteren Scheibenbremsen ein Problem sein kann, wird dadurch nicht widerlegt.
Wer anderen mangelnde Fachkenntnis und fehlende Belege vorwirft, sollte selbst zwischen persönlichen Erfahrungen und belastbaren technischen Aussagen unterscheiden können.
Zu zaghaftes bzw kaum Bremsen oder lange Standzeiten. Die Materialqualität ist sicherlich auch nicht besser geworden in den letzten Jahren. Mitunter auch die falsche Bremsenwahl, da wäre eine Trommelbremse angebrachter. Der Leapmotor T03 zB hat hinten eine Scheibenbremse. Warum??? Die EPB lässt sich schließlich auch mit der Trommel realisieren.Und wo ist das Problem?
Ist ja auch kein Forum für ausgebildetes oder ausgewiesenes Fachpersonal.Hier im Forum gibt kaum Fachleute, selbst welche die sich als Mechaniker bezeichnen ignorieren Tatsachen und beharren auf Ihren Falschmeldungen...
Warum sollte eine hintere Bremsscheibe bei einem Fahrzeug weniger beansprucht werden und bei einem anderen mehr ?
(weil die Dinger von Dacia anders bremsen ?)
Meiner Meinung nach ist ein Forum eine Medienform, in der Interessierte sich über ein bestimmtes Produkt austauschen und sich gegebenenfalls gegenseitig helfen. Bei diesem Forum ist das Dacia.Du meinst mit Cut&Paste ausgeschnitte Aussagen ? (von wem, net sag KI ?)
Vielleich reicht die persönliche Beobachtung aus um festzustellen, Dacia-Bremsscheiben hinten rosten besonders oft weil das Material so 'gut' ist !
Du meinst so wie Du der auch nur aufgeschnappte Berichte ohne Quellenangabe kopiert und damit genau wie persönliche Erfahrungen keine technisch belastbaren Fakten darstellt.
LG Rob
Die Frage war nicht wo das Problem liegt, dass die Scheiben rosten, sondern wo das Problem liegt, wenn man rostige Scheiben hat. Bisher hat das weder mich noch den TüV gestört.Zu zaghaftes bzw kaum Bremsen oder lange Standzeiten. Die Materialqualität ist sicherlich auch nicht besser geworden in den letzten Jahren. Mitunter auch die falsche Bremsenwahl, da wäre eine Trommelbremse angebrachter. Der Leapmotor T03 zB hat hinten eine Scheibenbremse. Warum??? Die EPB lässt sich schließlich auch mit der Trommel realisieren.
Aber ich denke so langsam dreht sich hier alles im Kreis und weitere Diskussionen sind überflüssig...besonders wenn man sich schon halb die Koppe einschlägt.
