Stahlbeisser71
- Dacia
- Duster II Bj.2019
- Benzin 1,6l , 84kw
Hallo liebe Community
Wir haben einen 2019er Duster II (1,6 l Benziner 4WD , 84KW) und waren bisher super zufrieden . Seit ca. 6 Wochen haben wir aber folgendes Problem:
In unregelmässigen Abständen will das Auto erst nicht anspringen und es riecht dann auch nach unverbranntem Benzin. Im Display erschien jeweils vorher die Meldung "Start/Stop kontrollieren" (obwohl wir meistens schon VOR dem Losfahren START/STOP deaktivieren !) Und wenn das Auto dann wieder läuft kommt es vor, daß es plötzlich kein Gas mehr annimmt oder stottert . Das Blöde ist, daß dieser Fehler mal wochenlang nicht auftritt und dann wieder mehrmals hintereinander.
Der Duster war deswegen jetzt schon mehrfach in der Werkstatt : Zuerst hatten sie den Kupplungsschalter im Verdacht, dieser wurde getauscht - der Duster lief wieder einige Tage problemlos , doch dann war der Fehler plötzlich wieder da.
Beim nächsten Werkstatttermin meinten sie, der Fehler könnte vom Kabelstrang der Anhängerkupplung kommen. Also AHK elektrisch "deaktiviert" ... 3 Wochen keine Probleme ... bis heute das Spiel wieder losging . Die Werksatt (eine Subaru-und Hyundai-Werkstatt) hat sich sogar schon mit einer Dacia-Werkstatt in der Nähe ausgetauscht - aber irgendwie weiss niemand weiter ?!
Vieleicht hat von Euch ja jemand eine Idee ?
