Dacia Logan I MCV 1,5 dci Elektronikstörung - keine Leistung
Michael Lutsch
MCV I
1,5 dCI
Hallo Ihr Lieben,
wer kennt folgendes Problem? Wenn der Wagen schon eine Zeit lang gefahren (also warm) ist und dann wenige Minuten mit mit abgestelltem Motor geparkt wird nimmt er nach dem Neustart Gas nicht an, beschleunigt nur sehr zäh und nach wenigen 100 m geht die Kontrollleuchte für Elektronikstörung an. Was sind mögliche Defekte und Ansätze für die Fehlersuche. Danke Euch und freue mich auch zweckdienliche Hinweise
Wann war denn die letzte Inspektion? Wann wurde zuletzt der Kraftstofffilter gewechselt? Und wieviel km hast Du auf der Uhr?
Lt. KI kommen verschiedene Möglichkeiten in Betracht. Sobald zweifelsfrei feststeht, was es war, werde ich das hier Posten und den lobend erwähnen, der mit seinem Hinweis zur Problemlösung beigetragen hat.
Vorsicht mit KI, die gibt nur das wieder was es irgendwo irgendwie gehört hat.
Den Dieselfilter zu wechseln, wie oben schon erwähnt, ist sicher eine gute Idee, vorallem bei der Laufleistung. Besonders wenn er schon recht alt aussieht (korrodiert). Es erklär zwar nicht so ganz das Verhalten, weil er ja bei kalt scheinbar funktioniert.
Mit der Störungslampe meinst du vermutlich diese Zickzack Lampe, der Name Elektronikstörung ist etwas irreführend.
Da wäre noch interessant ob diese Lampe Rot oder Gelb leuchtet, und vorallem mal den Fehlerspeicher auslesen. Da könnte so einiges drin stehen. Bei Rot könnte er eventuell in den Notlauf Modus gehen und deshalb scheinbar nicht richtig Gas annehmen.
Den Dieselfilter zu wechseln, dazu das rechte Vorderrad mit Radschale abbauen. Dann siehst du den Filter ,mach ein Foto und bestelle den gleichen. Nach dem Einbau mit dem Pumpball öfters Pumpen bis der Diesel an der Hochdruckpumpe ansteht. Damit der Diesel die Pumpe sofort schmiert. Bei 241500 km. kann es sein das die Pumpe porös geworden ist ,dann ist es ratsam die gesammte Leitung vom Tank bis vorne auszutauschen LINK #6 1783493287392.webp1783493077704.webp
Danke für die bisherigen Hinweise; das Auto war nun zur Fehlerdiagnose in der Fachwerkstatt. Der Fehlerspeicher weist auf einen Ladedruckfehler des Turboladers hin. Verdächtigt wird das Steuerventil. Die Werkstatt konnte aber trotz mehrerer Versuchsfahrten bislang den Fehler nicht reproduzieren. Also wird das Problem erst mal weiter beobachtet - und das fragliche Ventil getauscht, wenn es denn lieferbar ist.
Hier mein letzter Post zu diesem Thema; das Turboladersteuerventil (Ventil DA15 - s. Teil im Bild) wurde ausgetauscht, nachdem auch bei umfangreicher Diagnostik der einzig sicher festzumachende Fehler im Ladedruck bestand. Das Auto ist seit damals schon über 4000 km gelaufen und der Fehler ist nicht mehr aufgetreten. Dafür zieht's jetzt besser. :-) Ich hoffe, dass die Info dem einen oder anderen helfen kann. LG Michael
