1.8 R4
Dacianer-Legende
- Bigster
- Journey
- 155, ANT18.72.33.12
klick
#46.
#46.
Dazu kommen noch die Verluste beim Laden...OTDer wird nicht falsch sein. Problem ist nur, dass es in Deutschland nicht erlaubt ist, mit 6,6kW einphasig zu laden.
Die erlaubte Phasenschieflast beträgt im Normalfall max. 4,6kW.
Wenn du den Spring an einer 11kW Wallbox ansteckst, lädt er einphasig halt mit 3,7kW (3 Phasen á 3,7kW = 11kW).
An einer 22kW Wallbox könnte er dann vermutlich mit mit den 6,6kW laden, darf es aber nicht. Da wird die Wallbox auf max. 4,6kW Ladeleistung beschränken.
Genau so ist es nämlich bei meinem Plug-In Hybrid. Der hat einen 7kW-Lader verbaut (einphasig). Und lädt bei mir auf Arbeit an der 22kW Wallbox mit ca. 4,2 - 4,3kW maximal.
