Dichtung Rückfahrschalter 5-Gang-Getriebe
Cherty
Lodgy
TCe115
Ein Hallo in die Runde,
Aktuell habe ich das Problem, dass der Rückfahrschalter undicht ist und gewechselt werden muss. Soweit alles kein Problem, Öl ist bestellt, der Schalter schon gekauft. Heb ihn bei Kfzteile24 gekauft, kostet dort nur einen Bruchteil vom Originalpreis. Doch was mir auffällt ist, dass kein Dichtring dabei ist, Auf dem Gewinde ist Schraubensicherung aufgebracht, was als Dichtung aber eher nicht reicht. Dazu ist die Auflagefläche hinter dem Gewinde recht groß, ich bin mir aber nicht sicher, ob das reicht. Da ich beim Austausch keine böse Überraschung erleben möchte, will,ich alles Nötige auch dabei haben. Ob und welche Dichtung darunter ist, bestimmt ja auch die Position des Schalters im Getriebe. Daher meine Frege, weiß da jemand genaueres? Ich fahre in der nächsten Woche auch noch zu Dacia, aber die sind sparsam mit Hinweisen, da sie ja einen Auftrag wollen.Es wäre also schön, wenn ich hier schon einen Hinweis bekomme.
Oft haben die Schalter keinen Dichtring mehr, die "Schraubensicherung" ist dann Gewindedichtmittel und reicht als Abdichtung aus.
Oder, falls doch einer verbaut ist einfach den alten wieder verwenden, geht auch.
An das Wiederverwenden habe ich auch schon gedacht, aber nur allerletzte Möglichkeit. Die Undichtigkeit ist ja nicht die Dichtfläche, sondern der Schalter selbst, es läuft also am Stecker raus.
