Die Scheibenbremsen Theorie
Es wäre schon wünschenswert wenn das Verkaufspersonal etwas über technische Dinge bescheid wüsste. Ich hätte gerne gewusst, dass der 7 Sitzer Jogger gegenüber dem 5 Sitzer eine stärkere Kupplung und größere Bremsscheiben hat. Ich habe gesagt, dass ich einen Wohnwagen ziehen will aber darauf wurde nicht reagiert. Ich wollte aber keinen 7 Sitze weil wir nur 2 sind. Unter den technischen Aspekten hätte ich aber den 7 Sitzer genommen.
Da wird nirgendwo, bei keiner der Bremsen, zum feststellen ein Seilzug verwendet.
Grundsätzlich falsch, wenn auch bei aktuellen Modellen nicht mehr, zumindest wüsste ich adhoc keine.
Ich meine ältere Renault Modelle hatten das tlw so wie auch bei Opel zB Astra, Insignia oder Zafira.
Aus dem Internet:
"Die Handbremse beim Dacia Sandero unterscheidet sich je nach Modell.
Mechanische Handbremse (Klassischer Hebel)
Bedienung: Ganz klassisch über den Handbremshebel in der Mittelkonsole. Zum Anziehen einfach nach oben ziehen; zum Lösen den Knopf am Hebel drücken und nach unten führen.
Einstellung / Nachstellen: Das Spiel des Seils kann unter der Mittelkonsole nachjustiert werden, während der Grundverschleiß direkt an der Hinterachse (Trommelbremse) über eine Rändelschraube eingestellt wird."
Auch noch beim Sandero III z.B. werden hiernach bei der mechanischen Handbremse Seile verwendet.
Egal was ich kaufe, aber auf das Verkaufspersonal verlasse ich mich ganz bestimmt nicht, sondern ich befasse mich selbst intensiv damit. Das ist heutzutage ja kein Problem, wo man sehr einfach an die notwendigen Daten ran kommt.
Da Ihr Dacianer ja selten im richtigen Kontext miteinader kommuniziert hier ein Beispiel einer möglichen Fehlinterpretaion:
So könnte der Alfredi ja recht haben, er meint keine elektr. Handbremse bei Trommel hinten hat einen Motor der an einen Seil zieht.
Aber da jeder einfach losplappert ohne genau zu lesen auf was 'genau' er antwortet, dauern Aufklärungen oft viele Seiten ohne eindeutigem Ergebnis...;)
LG Rob
Das ist leicht dahingesagt. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass beim Jogger unterschiedliche Technik verbaut sein könnte. Ich dachte, den gibts baugleich als 5 Sitzer und mit zusätzlicher Bank als 7 Sitzer. Da ist man dann schon irgendwie auf professionelle Beratung angewiesen. Ein guter Berater hätte sofort geschaltet und mir gesagt, nehmen sie den 7 Sitzer weil der Kupplung und Bremse verstärkt hat. Bei mir lief es sogar noch katastrophaler. Ich wurde beraten, dass das Display in jedem Jogger sei. Ich wollte nämlich kein Navi aber schon das Display. Bei der Übergabe war dann einfach nur die Plastikklappe da. Das wurde ausdrücklich so gesagt. Ich hatte in meiner Vorkonfiguration das Display mit drin und beim Navigespräch wurde das dann rausgenommen.
Ist mein letztes Auto und ich lebe damit. Aber gute Beratung war das nicht.
Nächstes Jahr steige ich auf ein 45km/h Fahrzeug um. In den Urkaub fahre ich von nun an mit dem Fahrradtrike und einem Fahrradwohnwagen. Dann gibts wenigstens keine grauen Sprithaare.
Verkäufer sind Verkäufer, idR haben die keinerlei technische Ambitionen.
Dinge wie zB mit dem Display sollten allerdings nicht sein! Aber da bin ich eh mehr der Typ "Wer sich auf andere verlässt, der ist verlassen!" und hätte da selbst recherchiert bzw die Infos gewälzt. Ich denke auch das mit der Bremse hätte man iwo raus lesen können.
Dass (angeblich) die Kupplung bei einen 7-Sitzer verstärkt/größer ist, eher nicht. Da würde wohl nur ein Blick in ein Teileprogramm helfen, aber wer hat da schon Zugriff drauf? Und mehr oder weniger frei zugängliche wie zB 7zap verraten auch nicht alles!
Bei kfzteile24 gibt es für den tce110 allerdings nur eine Kupplunggröße, ebenso bei autodoc. Das lässt ja schon eine Richtung erkennen!?
Laut Valeo gibt es nur 1 Kit bzw 2 Ausführungen mit unterschiedlichen Zubehör, aber nur 1 Größe nämlich 215mm.
