Dokker 1,6 Sce Motor/Auspuff ? klappert metallisch ab ca. 4000 U/min
hinundschmidt
Dokker
Sce100
Hallo beisammen
Erstmal vielen Dank an die Macher, dass es dieses Forum wieder gibt!
Seit einigen Wochen habe ich am 2018er Dokker mit 86.000km ein unangenehmes Geräusch ab 3500-4000 Umdrehungen. Es hört sich an, als ob ein metallischer Gegenstand in Motornähe gegen den Auspuff schlägt. Leider tritt das Geräusch nur unter Last auf, nicht im Stand, daher kann ich es schwer genau lokalisieren. Es ist auch ein Leistungsverlust spürbar und der Verbrauch ist um ca. 1Liter/100km gestiegen. Von außen hab ich nachgesehen, aber kein Hitzeschutzblech oder ähnliches scheint zu nah oder lose zu sein. Ich vermute eher, dass im Auspuff etwas lose ist.
Vom Geräuschbild des Motors vor dem Schaden war es so, dass das Motorgeräusch mit steigender Drehzahl zunahm und erst beim Durchtreten des letzten Stücks des Gaspedals dann das Geräusch deutlich lauter wurde, als ob eine zusätzliche Klappe geöffnet würde. Nun ist es so, dass das lautere Zusatzgeräusch über den gesamten Drehzahlbereich vorhanden ist und auch beim Durchtreten des Pedals nicht noch einmal wesentlich lauter wird. Und wie gesagt ab 3500 das Klappern hinzukommt. In der Motorsteuerung konnte ich nichts relevantes auslesen, daher ist mein Verdacht, dass vielleicht irgendein Teil im Auspuff/-lass lose ist und den Auspuff dadurch "verstopft".
Nun ist meine Frage, was das sein könnte und an welcher Stelle ich nachschauen könnte?
Die Hitzeschutzbleche am ganzen Auspuff entlang schon kontrolliert ob diese lose sind ?
