Dacia Sandero 3 Dröhnen und Vibrationen TCe 110
Piet
Sandero
Stepway 2026
TCE110
Ich habe seid einem Monat den Sandero Stepway 2026 extreme.
Mich nervt das Dröhnen beim Beschleunigen . Besonders schlimm ist es ab 100kmh im 6.Gang.
Da merke ich Vibrationen im Lenkrad und am Schaltknüppel.
Ist laut AH normal.
Vergleichsfahrzeug nicht vorhanden.
Hat von Euch einer das gleiche Problem nicht und wohnt in der Nähe von Bremen zum Vergleich.?
Wenn du die Möglichkeit hats leg dich mal unters Auto und gucke die Hitzebleche nach, besonders im Bereich des Hilfsrahmens.
Kann schon mal sein dass da was an den Auspuff bzw Schelle kommt. Dort laufen auch die Schaltseile lang und könnte dann zusammen hängen.
Von wo kommst du denn?
Ok, aber wie gesagt würde ich erst mal unters Auto gucken und ob der Unterfahrschutz auch richtig fest ist.
Dann ist der bei knapp 2000 U/min würde ich mal schätzen. Beim Beschleunigen kann es da schon mal dröhnen, weil der Motor das logischerweise gar nicht gerne mag, denn er läuft dazu noch viel zu untertourig. Der Wagen ist zudem erst einen Monat alt und somit sicherlich noch nicht eingefahren. Das Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen heraus sollte gerade in der Phase möglichst vermieden werden.
Danke, werde ich beherzigen
