Duster Hybrid 150 4x4 Erfahrung 😜😜
Rol2468
Hallo!!
Würde mir gerne den Neuen Duster mit dem neuen Antrieb holen,den mit dem Doppelkupplungsgetriebe und dem Elektromotoren an der Hinterachse!!Hat jemand Erfahrung?Wie sind die Schaltvorgänge?Weich oder ruckelig?Hört man den Elektromotor beim Fahren sehr laut?Was denkt ihr über die Haltbarkeit von solch komplexen Systemen.DANKE 👋👋👋
Nun ja, dann auch von mir eine Antwort zu deiner letzten Frage.
Diese Frage zur Haltbarkeit bitte in 3 bis 4 Jahren nochmals stellen ;)
@Roland 2468 ,
willkommen im Forum.
Zum Antrieb und Verhalten kannst du ja "BigsterG1504x4" im den Medien nachschlagen.
Hinten hat er nur einen e-Motor, den man nicht hört (Höchstens die Fußgängerwarnhupe...) Wird beim Duster 3 nicht anders sein.
Ok...danke .. frag deshalb nach weil ich in einem Forum gelesen habe das jemand meinte der elektro motor sei sehr laut und der 3 Zylinder benziner sei lauter als sein tdi passat....hab mir gleich gedacht das das nicht sein kann.....danke für deine Antwort 👋
Alles Unsinn. Die Berichte von seriösen Testern des Bigsters sind zwar auch mit etwas vorsicht zu geniessen, aber im ganzen stimmig.
Wen den user seinen Passat nicht gestartet hat, dann stimmt es..:cool:
Der G150 hat einen neukonstruierten Horse12 LPGMHEV Motor mit Direkteinspritzung für Benzin und Gas...
Den E-Motor hört man im Innern gar nicht, wenn man das Fenster aufmacht, vernimmt man das typische Geräusch eines E-Antriebs. Wenn man anfährt und der Verbrenner springt nach einer kurzen Strecke an, hört man fast keinen Unterschied.
Einigermaßen laut wird es, wenn man dem Verbrenner ins Kreuz tritt. Er quittiert das mit einem kernigen Geräusch (ich mag es) von unten heraus, beruhigt sich dann aber wieder ud schnurrt vor sich hin.
Es kann passieren, dass die Schaltung etwas unstimmig wirkt, z.B. beim Wechseln von Elektro auf Verbrenner im unteren Lastbereich. Dann hat man kurzfristig so etwas wie einen kleinen Aussetzer. Aber das ist ok, denn im Fahrbetrieb macht das Getriebe eine gute Figur, man bekommt die Schaltvorgänge gar nicht mit.
