scsdiscovery
Dacianer-Legende
- Dacia & Toyota
- Sandero und RAV 4.5
- Vierzylinder :-)
auch wenn Du darauf bestehst, es wird Dir nichts nützen. Das entscheidet Dacia, nicht Du.
Auch die Werkstatt ist da machtlos, sie bekommen nur das bezahlt was Dacia entscheidet und freigibt.
Bei Toyota ist seit geraumer Zeit das gleiche. In 2024 wurden bei RAV 4.5 Allradlern in Kanada vermehrt Ausfälle des kompletten Systems festgestellt, die im Endeffekt an einem nicht richtig abgedichtetem Stecker lagen. Einem Centartikel, der einen Millionenschaden verursacht hat. Anfang 2025 dann Ausfälle auch in Europa. Bis dato hatte das Toyota mit Kanada verschwiegen, es war aber längst auch in den Foren bekannt als Cabelgate RAV4.
Kein KBA Rückruf nichts, nur intern wurden Kfz zurückgerufen/ bzw. die Besitzer angeschrieben. Wir mussten dann auch hin, wo die Steckverbindung vor der HA kontrolliert und dokumentiert wurde. Die Bilder gingen dann zu Toyota nach Köln, die haben entschieden was passiert. Bei uns wurde nur der Stecker nach der Freigabe durch Toyota gewechselt. Andere erhielten komplette neue Kabelbäume.
Der Vorteil ist hier, das Toyota 15 Jahre Garantie hat ( 10 Jahre in A und der CH ) und der Kabelbaum, bzw. diese Steckverbindung nachträglich mit in die Garantie aufgenommen wurde.
