Duster III TCe 130 – Kühlmittelverlust und Turboladerschaden: Wer ist ebenfalls betroffen?
@wermy ,
Haube auf. Dann Foto vom Motorblock machen. ;) Reicht erstmal.
Damit du dir den Motorblock besser vorstellen kannst:
PS: ist nicht deiner...
@wermy ,
danke für die zusätzlichen Infos. Welches Material soll es denn sein? Da ist nur Metall, Dichtung und Gummischlauch, der aus drei Schichten besteht. Frage: Kannst du mal den Schlauch fotografieren mit der aufgedruckten Nummer? (Ersatzteil OE 140550667R)?
Die mittlere ist Kautschuk.;) Wenn die innere Beschichtung durch ist, dann ist Kautschuk dran und der Turbo nimmt Schaden/ Schlauch platzt irgendwann.
@snoopy_505 hat ja den Rest erläutert. :cool:
Falls es was neues gibt... bitte mitteilen.
Gibt es bei dem Schlauch einen neueren oder wurde da nichts verändert? Sonst wäre ja der Eingeneinbau von einem 140550667R Schlauch für ~40€ vielleicht eine Alternative, um Seelenfrieden zu haben.
@Bersercore ,
ich denke der Schlauch ist ok wenn er nicht in Verbindung mit dem Kühlwasser kommt. Anderes Kühlmittel D neu...und der neue Schlauch tut seinen Dienst. (Wenn der Prozess nicht weiter voranschreitet.);) (Garantie)
Die Laufleistungen in der Tabelle...
Welche Nummer hat deiner? Kannst du posten`?
@Bersercore ,
Ich schaue morgen nach und poste es hier.
Mein Auto wurde 06/2025 gebaut und 06/2026 mit 20km an mich ausgeliefert als Tageszulassung. Hoffentlich hat es im Stand beim Händler nicht so viel Schaden verursacht, sofern denn mal ein falsches Kühlmittel drin war. Laut der Werkstatt einer anderen Filiale wurde das Kühlmittel vor der Auslieferung getauscht (hatte in den ersten 500km ca. 1/2l Kühlmittelverlust, vermutlich hat sich das System erst beim Fahren entlüftet). Aktuell ist der Kühlmittelstand stabil. Da es damals noch keinen Serviceaktion bzw. Rückruf gab, wundere ich mich, warum sie das Kühlmittel im Juni angeblich schon getauscht haben, bevor ich das Auto abholen konnte. Vielleicht wurde mir aber auch nur irgendetwas erzählt, weil ich den Kühlmittelverlust bemängelt habe. Aktuell ist alles stabil und unauffällig bei ~7500km. Alles sehr schwammig und unzufriedenstellend. Aktuelles Kühlmittel ist grün-grüner Farbe.
@Bersercore ,
bei deiner Schilderung der Fakten hast du bereits das D-Standard (grün ...700). Also keine Probleme.#329. #330.;)
Wenn du wenig KM gefahren bist und den Turbo nicht "volle Kanne" länger belastet hast, dann könnte es ohne weiteren Schaden laufen.
Allerdings sollte der Schlauch auch getauscht werden, da seine "innere" Schicht angegriffen ist. (die zweite Schicht in der Mitte ist Kautschuk);)
Könnte es bedeuten, wenn man eher zurückhaltend fährt und bislang wenig gefahren ist (derzeit 18300km) der mögliche Schaden einen nicht ereilt? Immerhin zirkulierte das falsche Kühlmittel 2,5 Jahre in den Schläuchen und Dacia macht bislang keine Anstalten, diese auch zu tauschen.
@wermy ,
danke. Leider kann man auf dem Gummi keine Nummer vollständig erkennen.
Aber zur besseren Vorstellung: (kombi)
Könnte der für dein Modell passen?
klick
Du hast ja kein E-Mittel (blau) drin... (Wurde etwas bereits getauscht)?
@wermy ,
klick
Wenn du mir auf dem Bild den Schlauch markieren kannst, würde ich vielleicht eine bessere Perspektive finden. Was sich unter dem Klick befindet, ist eine Zeichenfolge mit der ich gerade nichts anfangen kann.
@wermy ,
etwas schiefgegangen,
aber jetzt
klick
den blauen Nippel siehst du ja bei dir.;)
Bei dem Preiss muss es doch drin sein dass die Werkstätten das im Rahmen der Aktion mitmachen.
Aber man muss ja nicht alles verstehen.
@wermy ,
aber jetzt
klick
Wenn man auf der Website nach dem vorherigen Zahlencode sucht, findet man eine interessante Schlauchkombination für 136€. :D Ich schaue morgen mal bei Tageslicht nach dem Teil.
@wermy ,
klick
Die letzte Frage hatte ich überlesen. Es wurde am 23.10.2026 getauscht, vorher war es blau. Mittlerweile musste auch etwas nachgefüllt werden, weil sich der Kreislauf entlüftet hat. Ich beobachte natürlich weiterhin den Kühlwasserstand.
Hallo, die Nummer ist leider durch die Schelle nur teilweise zu lesen (Aufnahme am Pfeil Orange"). Der Techniker hatte aber in der Tiefe der anderen Motorseite (Pfeil "grün) nachgesehen und dann gesagt "der ist nicht betroffen". Ich habe aber keine Ahnung, woran er das festgemacht hat.
So. Hab gestern meinen Dacia vom Kundendienst abgeholt. Hatte ja im Vorfeld den Werkstattmeister auf die ganze Sache hier hingewiesen. Das Kühlmittel wurde gewechselt aber laut Aussage seien eher die 2 WD betroffen und dann neueren Baujahrs. Irgendwie scheinen die auch nicht wirklich zu wissen was los ist oder möchten nicht zuviel sagen. Auf der Rechnung stand nichts von einem Kühlmittelwechsel musste aber einen Zettel unterschreiben auf der die Serviceaktion aufgeführt war. Vor den Inspektion war das Kühlmittel bläulich-grün, jetzt ist es hellgrün. Man kann wirklich nur hoffen das der Kelch an einem vorüber geht weil ne richtige Aussage bekommt man weder von Dacia noch von den Werkstätten.Anhang anzeigen 8688
So sieht die Kühlflüssigkeit nach dem Wechsel an meinem Duster auch aus.
@wermy ,
freue dich. Danke für das Foto. Vielleich am Code (B) und Firmenlogo den Zulieferer erkannt. ;)
@wermy ,
Du hast doch die zwei Bilder gepostet. Ich nehme an, dass die Schläuche von mehreren Zulieferern an verschiedene Motorenhersteller geliefert werden. (Spanien, Türkei, usw.) (Gleiche Bestellnummer für Dacia als Ersatzteil)
Wenn die Zulieferfirma ihr Logo drauf hat und intern bekannt ist wer die fehlerhafte Beschichtung (Mischungsverhältnis) in welcher Zeit an welche Motorenwerke geliefert hat, dann kann man einige Motoren bereits ausschließen. Jeder Motor hat eine Produktionsnummer/Seriennummer und eine Bezeichnung. Dazu kommt der Zeitpunkt des Einbaus an bestimmten Produktionsort.
Wo ist den deiner produziert worden? (Rechnung schauen /Fahrzeugnummer) oder im KFZ-Brief.../Zulassung;)
@wermy ,
Meiner wurde in Mioveni / Rumänien gebaut. Jedenfalls ist nichts anderes als das auf dem Kfz-Brief vermerkt. Aber solange man nicht genau weiß, nach was man bei Thema "Kühlflüssigkeit" speziell suchen muss, ist das alles doch "Glaskugellesen" Anscheinend weiß ja nicht einmal Dacia selbst, welche Chargen wie betroffen sind und ob auch die individuelle Fahrweise involviert ist. Oder habe ich etwas überlesen?
