FAQ – Fragen & Antworten zum Antriebskonzept Hybrid-G 150 4x4 im Dacia Duster & Bigster
Der Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 sowie der Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4 verfügen über ein neuartiges elektrisches Allrad-Antriebskonzept, das sich deutlich von klassischen mechanischen 4x4-Systemen unterscheidet. Beim Duster und Bigster Hybrid-G 150 4x4 Antrieb treibt ein Benzin-LPG-Motor mit 48-Volt-Mild-Hybridtechnik die Vorderachse an, während ein Elektromotor an der Hinterachse den Allradantrieb ohne Kardanwelle realisiert. Dieses Hybrid-4x4-Antriebssystem kombiniert Effizienz, Traktion und geringeres Gewicht und richtet sich an Nutzer, die eine technische Erklärung des Dacia Duster und Bigster Hybrid-G 150 4x4 Antriebs suchen.
Was ist das Grundprinzip des Antriebs?
Zwei getrennte Antriebe:
Es ist ein elektrischer Allrad („E-AWD“), kein permanenter mechanischer 4x4.
Aktuelle Dacia Motor Matrix hat alle Leistungsdaten zum 150G 4x4 Motors & anderen Antrieben:
Motor Matrix
Hilfe, Fragen zum Dacia Duster 3 kannst du hier stellen:
www.dacianers.de
Fragen, Antworten zum Dacia Bigster findest du hier:
www.dacianers.de
Quelle: Dacia
- Vorderachse: Verbrennungsmotor (Benzin/LPG) (140PS)
- Hinterachse: Elektromotor 13PS (31PS)
Besonderheit: Allrad ohne mechanische Verbindung zwischen den Achsen.
Warum gibt es keine Kardanwelle?
Der Allrad wird elektrisch realisiert:- Kein Mitteldifferenzial
- Keine Kardanwelle
- Keine mechanische Kraftübertragung nach hinten
Besonderheit: Weniger Gewicht, weniger Reibungsverluste.
Wann wird die Hinterachse angetrieben?
- Bei Traktionsverlust vorne
- In Allrad-Fahrmodi
- Beim Anfahren oder bei Lastanforderung
Die Zuschaltung erfolgt automatisch und stufenlos.
Wie wird die Hinterachse angetrieben?
- Separater Elektromotor an der Hinterachse
- Eigenes 2-Gang-Getriebe:
=kurze Übersetzung für Anfahren/Gelände
=lange Übersetzung für höhere Geschwindigkeiten
Ist der Allrad dauerhaft oder zuschaltbar?
- Standard: bedarfsgerecht
- Im Lock-Modus wird die Hinterachse dauerhaft zugeschaltet (bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit).
Welche Rolle spielt das Hybrid-System?
- 48-V-Mild-Hybrid
- Unterstützt den Verbrennungsmotor
- Versorgt den Elektromotor der Hinterachse mit Energie
=Kein Plug-in, kein externes Laden.
Kann das Fahrzeug rein elektrisch fahren?
Kurzzeitig ja:- Beim Anfahren
- Bei niedrigen Geschwindigkeiten
=Keine Dauer-E-Fahrt, keine E-Reichweite.
Wie wird die Batterie geladen?
- Rekuperation beim Bremsen
- Generatorbetrieb während der Fahrt
=Vollständig selbstladend.
Welche Getriebe sind Teil des Antriebskonzepts?
- Vorne: 6-Gang-Doppelkupplungsautomatik
- Hinten: 2-Gang-Automatik für den Elektromotor
Ist das ein klassischer mechanischer Allrad?
Nein.Es ist ein elektrischer Allrad („E-AWD“), kein permanenter mechanischer 4x4.
Welche Grenzen hat dieses Antriebskonzept?
- Kein Untersetzungsgetriebe
- Keine mechanischen Sperren
- Elektrische Hinterachse ist nicht für Dauer-Volllast im schweren Gelände ausgelegt
Was ist der technische Vorteil dieses Konzepts?
- Einfacherer Aufbau
- Geringeres Gewicht
- Schnelle Allrad-Zuschaltung
- Weniger mechanische Verluste
Kurz zusammengefasst
Ein elektrisch unterstütztes Allrad-Antriebskonzept, bei dem:- der Verbrenner vorne,
- der Elektromotor hinten,
- und die Software die Kraftverteilung übernimmt.
Motor Matrix
Dacia Duster III - ab 2024
Dacia Bigster - ab 2025
Quelle: Dacia
