Fehlermeldug Batterie
Sabine Schüler
Dacia
Sandero Stepway
Benzin
Beim Startversuch kam die Fehlermeldung Batterie Plus aktivieren ?
Was ist das und wie macht man das ?
Keine Ahnung. Auch weil man nur weiß daß du einen Sandero fährst. Davon gibt es allerdings -zig Modelle.
Und das ist der genaue Wortlaut der Meldung?
Blieb es dann nur beim Startversuch oder konnte der Motor trotz der Meldung normal gestartet werden?
Ist die Meldung dann verschwunden?
War die Meldung einmalig oder ist sie bei jedem Start da?
Was sagt das AH dazu?
Erstens ist das keine Fehlermeldung, sondern eine Information.
Zweitens vermute ich, du hast einen Sandero mit Keyless Go und du hast die Starttaste gedrückt, ohne auf der Bremse oder Kupplung zu stehen. Dann wird nur Zündung eingeschaltet, das könnte Batterie Plus sein.
Handbuch lesen !
@Sabine Schüler ,
willkommen.
Leider ist dein Profil sehr unvollständig.
Daher bitte die Fahrzeugangaben mitteilen, damit man hier helfen kann:
Typ, Baujahr,,,,,;)
Wenn man bei Key Card den Taster lange drückt mit Gang drin wird die Zündung dauerhaft aktiviert zB für Diagnosen und nicht nur "kurz".
Dann kommt eine solche oder ähnlich lautende Meldung.
Ist das vielleicht versehentlich passiert?
