Fehlt da ein Schlauch?
Heimo
Sandero
1.2i 16V
ich frage mich, ob zwischen den beiden Schlauchstutzen hinter dem Motor ein Schlauch fehlt. An dem T-Stück von vorn betrachtet rechts ist ja einer dran, der zum LuFi-Gehäuse führt. Links am T-Stück und am Kunststoff-Gehäuse überm Ventildeckel links davon aber nicht. Ist dort nur bei manchen Varianten ein Schlauch dran oder ist er verlorengegangen?
Vielleicht kann ein Sandero 1 1.2 16V Besitzer mal ein Photo von seinem Motorraum und dieser Stelle machen?
siehst du irgendwo ein Gegenstück, wo ein Schlauch mit dem geschätzten Umfang wieder reingehen würde? Müsste ja vermutlich nicht allzuweit enfernt davon sein.
Have fun
Karsten
Das wäre gut. Ja, der ist links davon zu sehen. Im unteren Bild oben mittig, wirkt durch die Perspektive größer.
Das könnte z.B. eigentlich, wenn vorhanden, der Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung sein. Wenn der fehlt gibts zwar keine Fehlermeldungen, dran sein sollte er trotzdem.
Ich habe dieses Bild im Netz gefunden:
Und wenn ich es richtig sehe, sollte es sich doch um den von mir grün und rot markierten Schlauch handeln!?
Und dann fehlt der grüne Teil bei dir.
Genau. Der rote ist da, der grüne fehlt. Kann mir jemand sagen, wie der heißt bzw. welche Teilenummer er hat? Kennt jemand die Funktion?
Kurbelgehäuseentlüftung, kennt einer die Funktion genau (für Laien) und warum läuft die Kiste überhaupt noch, wenn da so ein Schlauch fehlt?
Das Forum ist ja wirklich toll um Fragen zu stellen. In der Regel bekommt man hilfreiche Antworten. Aber ein minimaler Grad an Eigeninitiative seitens der Fragesteller kann schon erwartet werden. @Dedl Googel es doch einfach mal. :)
Oh, eine ganz freundlich Antwort...
Du wirst es nicht glauben, ich habe einen KI Beitrag dazu und den Wikipediaeintrag gelesen - und es nicht so ganz verstanden. Vor allem nicht, warum der fehlende Schlauch keine Probleme verursacht.
Und vor allem kommt so eine Antwort von jemandem, der selber nach dem typischen Ruhestrom eines Fahrzeugs fragt:ROFLMAO:
Das lässt sich per google und KI wirklich innerhalb von 2 Sekunden eindeutig beantworten
Hab grad gschaut, als Elektroniker kann ich nur sagen eine völlig unzureichende und falsche Antwort die da von Google vertreten wird.
Also Vorsicht bei solchen Informationen.
ja aber der Begriff ansich sagt ja schon für was das Teil da ist. Kurbelgehäuseentlüftung, also Entlüftung. Wie im fensterlosen Bad, der Ventilator der die feuchte Luft rausbringt, nur ohne Ventilator und Gas statt Luft. Ob der Schlauch dran ist oder nicht, egal. passiert nichts.
Wenn der nicht Original ist, geht jeder andere Schlauch auch der passt.
Bei der Verbrennung flutschen kleine Teile der Verbrennungsgase zwischen Zylinderwand und Kolben in das Kurbelgehäuse, dazu kommt noch Ölnebel von den sich bewegenden geschmierten Teilen.
Damit nicht irgendwann Überdruck im Kurbelgehäuse ist, gibt es eine Entlüftung.
Der Schlauch führt dieses Abgas-Ölnebel-Gemisch wieder dem Motor zu, reingemischt in die frische Ansaugluft.
Fehlt der Schlauch, passiert nix wirklich schlimmes, aber der Schmadder aus Abgas und Ölnebel verdreckt Dir den Motorraum, deswegen sollte man ihn bald ersetzen.
Es muß kein Original-Dacia Teil sein, aber halt aus einem Material das beständig gegen Hitze, Öl und Benzin ist.
Noch in den 50er Jahren wurde die Kurbelgehäuseentlüftung einfach ins Freie geleitet. Es gab immer einen leichten Überdruck, der dort entsprechend ölfeucht abgeblasen wurde.
Ab den 60er Jahre wird die Entlüftung zurück ins Ansaugsystem (Luftfilter) geleitet. Die Ölnebel werden verbrannt und es herrscht ein (leichter) Unterdruck, der wiederum einer Undichtigkeit der früher recht simplen Dichtringe im Motor entgegenwirkte.
Zu welchem Thema meinst du, Ruhestrom?
"Meine" KI sagt da:
Unter 50 mA: Normal und unbedenklich bei modernen Autos mit Alarmanlage oder Funkschlüssel-Empfang.
50 bis 100 mA: Leicht erhöht; kann bei älteren Autos noch toleriert werden, führt aber bei längerer Standzeit zu Problemen.
Über 100 mA: Zu hoch – die Batterie wird innerhalb kurzer Zeit leergesaugt (ein bisschen übertrieben, kann ja im Prinzip nur etwas mehr als Hälfte der Zeit gegenüber "Normalzustand sein)
Und das deckt sich so ca. mit den Zahlen, die der ADAC veröffentlicht.
Ein bisschen mitdenken und gegenchecken muss man bei KI Antworten natürlich immer noch.
Mir ging es in dem Hinweis nur darum, dass mich jemand zu google schickt, der hier selbst Fragen stellt, die man mit ein bisschen Recherche selbst beantworten kann.
Ich war im "alten" Forum übrigens ganz aktiv und mir fällt auf, der Ton hier und jetzt hat sich "beschissen" verschärft....
Außerdem gibt es ohne den Schlauch keine TÜV-Plakette. Die Gase aus dem Kurbelgehäude dürfen nämlich aus Umweltschutzgrünen schon seit Ewigkeiten nicht einfach ins Freie gelangen, sondern müssen der Verbrennung wieder zugeführt werden.
