Hitzekoller?
Leute, BDA..... Was soll ich denn darin nachsehen, was für mich unbekannt ist? Der Sandero ist 15 Jahre alt.
Das ist keine Motorkontrollleuchte. Wozu gibt es eigentlich die Bedienungsanleitungen?
Na was ist denn denn sonst für ein Symbol? Aja, Motorkontollleuchte! Gibt es in rot und gelb. Als stilisierten Motorblock dargestellt.
Und die Zick Zack Leuchte steht für Elektronik/Zündsystem.
@1.8 R4
Der Anlasser drehte ja normal. Also entweder kein Sprit oder Zündfunken oder irgendwas anderes war verantwortlich dafür. Und die Karre sprang ja seltsamerweise sofort wieder an, nachdem ich über OBD verbunden war. Werde euch informieren, wenn das Problem nochmal auftritt.
Dann würde er ja wenigstens orgeln..
Elektroproblem scheint die Ursache zu sein.;)
Laut TE drehte der Motor ja. Und ohne genug Kraftstoffdruck, wird er auch keine Zündfreigabe vom Steuergerät erhalten.
Denn gerade Hitze und nach einer Zeit sprang er wieder an, kann durchaus an Dampfblasenbildung denken lassen.
Bei solchen Fehlern muss man in alle möglichen Richtungen denken.
Nicht nur, es ist für alles mögliche, z.B. leuchtet diese bei mir auch zusammen mit dem Reifendrucksymbol.
Und bei mir sind gar keine Zündkerzen verbaut, weil Diesel.
Es heißt ja auch Multifunktions- und Störungsanzeige. Also nicht nur auf die Zündung konzentrieren, das wäre zu einfach.
@elchi07 ,
korrekt. Benzindruckspeicher.. Aber beim Orgeln würde die Kraftstoffpumpe die 5bar bringen.;)
@kandy ,
auch für Klima und Gebläse.;)
@kandy
Ich schrieb ja auch "Zündanlage/Elektronik". Und die Glühkerzen des Diesels gehören auch zum Zündsystem, weil man die ja zum Kaltstart des Motors benötigt.
Bei Beendigung meiner Ausbildung 1978 war eine Einspritzanlage, ein Stroboskop und der große Motortester die Spitze der Elektronik, mit der ich zu tun hatte. Deshalb muss ich heute auch vieles recherchieren, da ich nach der Ausbildung nicht mehr in diesem Beruf gearbeitet habe. Könnte immer noch einen Käfermotor zerlegen, mit dem Pömpel Ventile einschleifen oder Kontakte und Ventile mit der Fühlerblattlehre einstellen, aber von vielen "modernen Dingen" habe ich naturgemäß keinen Plan.
Auch mit den modernen Dingen gibt es Sachen die man nicht unbedingt erklären kann. So wäre es für mich interessant zu wissen warum meine Kiste seit es heiß ist so extrem aufs Gas reagiert. Es reicht mit dem großen Zeh zu wackeln und schon zieht er ab. Die restlich, kühlere bis kalte Zeit macht sie das nicht.
Hatte auch im Frühjahr eine zeitlang das Problem daß der Motor heiß lief, im Stand einmal bis über 100°C, allgemein bis 95. Kiste war ausnahmsweise mal in Werkstatt weil ich nichts finden konnte. Die allerdings auch nicht. Hat sich mit der Zeit gelegt, alles wieder normal.
Also nicht aufregen, nur wundern.
Kein Thema, kann ich auch noch. Für Unterbrecherkontakte der Zündung auch noch Stroboskoplampe und Schließwinkeltester. Fühlerlehre von 0,05 bis 1,0 mm vorhanden. 🧐
Der H4M D7 will dir zeigen, was in ihm steckt.;) 4Zylinder in Reihe können auch ohne turbo...
Heiße Luft tut der Lambda gut..
@Seehase , bezüglich der Motortemperatur: Hast du zufällig das Kühlwasser nachgefüllt mit einer anderen Kühlmittelflüssigkeit?
(Unverträglichkeit der Mittel )
Die für dich unbekannte Bedeutung der Leuchte wäre da nachzulesen.
