Hybrid Lautsprecher Außenton defekt
DustRico
Duster 3+Jogger
Hybrid
Moin,
ich habe seit 2 Wochen die Anzeige, das mein Lautsprecher defekt ist.
Es gibt wohl ein Update das den Fehler behebt und dies kann nur die Werkstatt machen. Nächste Woche Mittwoch ist Termin.
Das klingt zumindest danach, als wäre es kein tatsächlicher Defekt am Lautsprecher, sondern ein Softwarethema. Wenn es dafür bereits ein bekanntes Update gibt, würde ich mir bis zum Werkstatttermin wahrscheinlich auch keinen großen Kopf machen. Interessant wäre danach mal zu wissen, ob der Fehler direkt nach dem Update verschwunden ist oder ob noch weitere Schritte nötig waren. Gerade bei den Hybrid-Modellen hängen inzwischen doch einige Funktionen an der Software, sodass eine Fehlermeldung nicht unbedingt bedeutet, dass tatsächlich ein Bauteil kaputt ist. Halt uns gerne auf dem Laufenden, was die Werkstatt am Mittwoch dazu sagt. Solche Erfahrungen sind bei den frühen Baujahren sicher für einige andere Besitzer hilfreich.
Das Problem ist bekannt. Hatte ich auch. Es muss eine Verbindung zum Server in Frankreich aufgebaut werden um ein Programm/Update zu installieren.
Wenn die Verbindung funktioniert ist das Ganze mit Autoabgeben, Prüfen der Hupenfunktion, Software checken, aufspielen und wieder fahren in max. 2 Std erledigt. (20AW)
Hinweis: bei dem Kauf des Fahrzeugs war das Signal im EV-Modus noch nicht da. Erst mit MediaNav 3.5.0 wurde es "laut" (zum Schutz der Fußgänger mit Kopfhörern.:cool: (EU-Vorgabe)
Kommt hin, Wagen um 07 Uhr abgegeben und um 09:30Uhr kam der Anruf das ich meinen wieder abholen kann.
Interessant zu wissen, danke für die Info.
Vor ein paar Stunden hab ich das hier zufällig gelesen, eben dann nach Hause gefahren und meine Frau sagte, dass der ton heute aber besonders laut ist. Auto ausgeladen und beim umparken hatte ich dann den gleichen Fehler.
Vom "zu leisen" Hybrid-/E-Auto überfahren, weil die Töne für den Kopfhörerträger nicht zu hören waren und er obendrein nicht geschaut hatte?
Früher nannte man das "natürliche Auslese"!!!
Es gibt zwei Einstellungen für den Außenton elektrisch bis 30km/h.
Man kann wählen zwischen Normal oder die Dacia "töne".
Durch die Wahl ändert man auch das Abschließgeräusch. (Habe den" Darth-Vader"Atem (also Dacia) gewählt und nicht die zerquetschte Blechdose.
Probieren:
Auf elektrisch gehen, Fußgängerwarnton, Dacia töne.
Falls es bei dir erlaubt ist.:cool:
Bigster geht. (3.5.0)
