Barbarossa
- Jogger
- Extreme
- 140 Hybrid
Hallo Dacia-Gemeinde,
leider bereitet mir mein Jogger Hybrid zunehmend Unmut.
Vielleicht hat hier jemand einen Tipp – mein Händler konnte mir bisher leider nicht weiterhelfen.
Fahrzeugdaten:
Ich habe das Auto im Juli bekommenund war zunächst sehr zufrieden. Die bekannten Eigenheiten wie das Multimode-Getriebe, der dünne Lack und die eher einfache Geräuschdämmung waren mir bewusst und für mich in Ordnung. Positiv waren vor allem der geringe Verbrauch, das große Platzangebot und die wichtigsten Extras.
Dann kam der Winter:
Innerorts fährt das Fahrzeug völlig normal. Problematisch wird es jedoch bei Fahrten aus dem kalten Zustand heraus, insbesondere bei Geschwindigkeiten ab etwa 70 km/h. Hier zeigt das Hybridsystem deutliche Leistungsprobleme:
Zunächst dachte ich, das läge ausschließlich an sehr niedrigen Temperaturen. Allerdings tritt das Problem inzwischen auch bei etwa 10 °C auf.
Beispiel:
Gestern nach der Arbeit fahre ich ca. 5 km Landstraße – alles unauffällig. Nach der Auffahrt auf die Autobahn stelle ich den Tempomat auf 100 km/h. Nach etwa 1 km entlädt sich die Batterie auf einen halben Balken. Das Fahrzeug versucht, die Geschwindigkeit zu halten, verliert aber alle paar hundert Meter leicht an Tempo (auf ca. 97 km/h). Der Motor springt dann an, dreht hoch bis in den Begrenzer (mit sehr hohem Verbrauch), beschleunigt wieder auf 100 km/h – und das Ganze wiederholt sich über mehrere Kilometer.
Erst bei einer Gefällestrecke lädt sich die Batterie wieder etwas, und danach fährt sich das Auto wieder völlig normal.
Dieses Verhalten tritt seit dem Winter regelmäßig auf. Vorher lief der Jogger problemlos und zu meiner vollen Zufriedenheit.
Mein Händler konnte bisher keine klare Ursache finden. Im Februar wurde ein Motor-Update durchgeführt, leider ohne Verbesserung. Demnächst steht ein weiterer Termin an, bei dem eine Testfahrt im kalten Zustand gemacht werden soll.
Meine Fragen:
Langsam habe ich das Gefühl, dass dieses Verhalten eventuell „systembedingt“ sein könnte – auch wenn es mir dafür zu extrem erscheint.
Ich versuche hier bei Gelegenheit ein Video des Verhaltens reinzustellen.
Vielen Dank für eure Ideen und Erfahrungen!
Fahrzeugdaten:
- Baujahr: 2025
- Motor: Hybrid 140
- Laufleistung: ca. 6.000 km
- Die Batterie entlädt sich schnell bis auf etwa einen halben Balken.
- Der Verbrennungsmotor schafft es nicht, sie ausreichend nachzuladen.
- Es kommt zu starken Leistungseinbrüchen.
- Beim Beschleunigen dreht der Motor hoch bis in den Begrenzer, das Fahrverhalten ist sehr unangenehm.
- Die Geschwindigkeit kann teilweise nicht gehalten werden.
Beispiel:
Meine Fragen:
- Könnte die Hybridbatterie bereits im ersten Winter Schaden genommen haben?
- Oder müsste sich ein solcher Defekt auch bei langsamer Fahrt bemerkbar machen?
- Ist es möglich, dass der Elektromotor hier an seine Grenzen kommt und der Verbrenner die fehlende Leistung nicht ausreichend kompensieren kann?
