Kennzeichenhalter befestigen
pens
Duster
an meinem neuen Bigster müssen noch die Kennzeichenhalter befestigt werden.
Vorne sind in dem Kunststoff Löcher angedeutet. Kann ich die aufbohren und den Halter mit den beiliegenden Blechschrauben befestigen?
Hinten befinden sich im Blech 2 Löcher von 5 mm Durchmesser. Wie kann ich dort die Kennzeichen befestigen?
Thx
pens
Ich würde vorn wie hinten Popnieten verwenden um die Nummernschildhalter zu befestigen.
Man könnte auch Gewinde Einziehbuchsen nehmen, für hinten ist es wichtig das es Wasserdicht wird.
Welche Einziehbuchsen und Schrauben bräuchte ich da für das 5 mm Loch? Link wäre super.
Die Blechschrauben würden doch vorne im Kunsstoff halten, oder?
… und von Pop-Nieten rate ich deutlich ab, wenn die Nummer mal ausgetauscht werden muß, mußt du Aufbohren und die Reste der Pop-Nieten klödern dann ewig in der Heckklappe rum bis sich mal wer erbarmt der sich auskennt und die Reste da dann mit demontieren der Verkleidung herausfischt …
Damit wird doch nur der Kennzeichenhalter befestigt, nicht das Nummernschild selbst.
Dieses wird in den Halter geklemmt und kann jederzeit wieder entnommen werden.
Bei der Nietzange musst du aber schon sehrviel Kraft aufbringen für 5 mm Nieten, aber es funktioniert.
die für 24,99 wäre schon besser
Ich habe meine Schilder vorn und hinten verklebt. Gibt es bei Amazon mit Klett und Flausch und hält wie Bombe. Auch die Optik finde ich schöner.
Hinten hatte der Händler auch Nieten genommen. Das Ende vom Lied, der Kennzeichenhalter lag nicht komplett an und beim Klappe schließen hat das jedes Mal geklappert. Problem gelöst.
Sind aber anscheinend nicht wirklich erlaubt, hatten die mal im Fernsehen bei Tuningtreffen Kontrolle.
Ebay & Amazon 👍🏻
Ich habe mal beinahe mein hinteres Kennzeichen verloren, weil sich der Rahmen vom Kennzeichenhalter gelöst hatte. Diese Halter sind nämlich auch nur begrenzt wiederverwertbar. Meines Erachtens erfüllen sie auch nicht die sinnvolle Anforderung, dass die Kennzeichen fest mit dem Auto verbunden sein müssen.
Außerdem habe ich einmal miterlebt, welche Prozedur ansteht, wenn einem ein Kennzeichen gestohlen wird: Anzeige erstatten, neue Nummer, neuer "Fahrzeugschein", neue Kennzeichen. Das kostet nicht nur Geld, das ist auch zeitintensive Lauferei ...
Dann habe ich drüber nachgedacht, wie das eigentlich geht, wenn mir nicht zuhause, sondern im Urlaub, z.B. in Griechenland, die Kennzeichen gestohlen werden: Ohne Kennzeichen weiterfahren ist illegal, die beschriebene Prozedur lässt sich nur zuhause absolvieren, da hilft auch keine deutsche Botschaft weiter. Also müsste ich das Auto am Ort des Diebstahls stehen lassen, nachhause fliegen und mit neuen Kennzeichen zurück ...
Meine Konsequenz: Ich habe die Schilder inzwischen mit Schlossschrauben befestigt. An die Muttern komme ich beim hinteren Kennzeichen nur dran, wenn ich die Innenverkleidung der Hecktür abmontiere, beim vorderen muss ich bei geöffneter Motorhaube den Kühlergrill abmontieren. Diebstahl ist so nur noch mit grober Gewalt möglich, danach lassen die Schilder sich kaum wiederverwenden. Und verlieren kann ich sie bestimmt nicht mehr ;)
Bei dem gekauften Kennzeichenhalter sind ja Blechschrauben 4 x 19 dabei. Wenn ich hinten neben den vorhandenen 5 mm Löcher, zwei 3 mm Löcher bohre, könnte ich ja den Kennzeichenhalter mit den mitgelieferten Blechschrauben anschrauben. Wie schaut es da mit Rost aus?
Blankes Blech nach dem bohren oder auch durch die Blechschrauben, da ist Rost wohl vorprogrammiert.
Am sinnvollsten ist es, das Kennzeichen mit dem Kennzeichenhalter zusammen anzubringen.
Einfach Kennzeichen an den zwei Punkten durchbohren und mit VA Schrauben und Muttern an den einschraubpunkten befestigen.
