Klimaanlage zweitweise außer Funktion
Sumsi40
Dacia Logan
MCV II
1,5 dci
Bei meinem Logan MCV 1,5dci Bj2017 habe ich folgendes Problem mit der Klimaanlage.
Ab und an fällt die Kühlleistung aus, Gebläse läuft normal weiter.
Keine Fehlermeldungen
Wenn Sie funktioniert ist das Geräusch vom Anlaufen des Kompressors hörbar
Kältemittel ist ausreichend Vorhanden
Ich war bereits beim Vertragshändler und in 2 freien Werkstätten mit folgenden Vorschlägen:
Vertragshändler -> komplett tausch erforderlich €1500
Freie Werkstätte1 -> kann nix machen
Freie Werkstätte2 -> Vermutlich der Kompressor -> Koste €650
Bevor ich den Kompressor tauschen lasse würde ich gerne ander Fehlergründe ausschließen.
Hab ihr Tipps für mich was ich probieren kann?
Hast Du das Auto erst kurze Zeit. Die modernen Klimaanlagen laufen heute eher intervallmäßig und nicht mehr permanent durch,wie früher.Ist nicht schön,soll wohl Kraftstoff sparen.
Der Kompressor geht, das Gebläse auch. Kühlmittel ist vorhanden (sagst du) Woher weißt du es?
Etwas genauer die Infos wären gut wenn man dir nach drei Werkstattauskünften online helfen soll.;)
Fährst du ggf im "Eco" Modus? Dann wird die Kühlleistung reduziert. Ansonsten ist das Verhalten einigermaße normal. Sonst würde sie gar nicht funktionieren, oder insgesamt deutlich schwächer, wenn nicht genug Kältemittel da ist.
Das sind allerdings auch keine Fachbetriebe für Klimaanlagen. Suche dir mal im Telefonbuch einen Bosch-Dienst raus und frage dort mal nach. Da arbeiten wohl Fachleute.
Oder nach einer Vereisung gucken, wenn das Problem auftritt. Einen Bosch-Dienst würde ich spontan nicht als Fachbetrieb für Klimaanlangen einordnen.
Bosch-Dienst könnte zumindest schauen ob zuverlässig Strom an der Magnetkupplung vom Kompressor ankommt.
9 Jahre altes Auto könnte nen korrodierten Steckkontakt irgendwo haben oder ein launisches Relais für die Magnetkupplung.
wann fällt die Kühlleistung aus, bei normalen Temperaturen, oder wenn es heiß war und das Auto in der prallen Sonne stand?
Die Dacia Klimaanlage ist nunmal kein "kühles Erlebnis". Halt die "Preiswertausführung".
Meine braucht manchmal auch ewig wenn es heiß ist bis kühlere Luft kommt, manchmal geht es. Ist halt so.
Wurde der Stand vom Kältemittel gemessen oder meint man das?
Ist genau Wie du Schreibst. Im ECO Modus schwächer als ohne. Wenn sie läuft
Die Menge vom Kühlmittel 450+-30g würde in den Werkstätten gemessen.
Ja wenn sie läuft dann immer on/off das ist normal
Menge vom Kühlmittel 450 +-30g wurde gemessen passt.
Wenn Sie anspringt dann wird es prompt kühler.
Ich erkenne keine Systematik (Temperatur, Neustart, Dauer) bei den Ausfällen
Vielleicht hat die Magnetkupplung ein Problem,oder deren Ansteuerung,oder,oder,oder. Da muß mal Jemand dran,der sich richtig mit Klimas auskennt,aber die Fehlersuche wird schwierig,weil der Fehler nicht permanent da ist.
@Sumsi40 ,
"Logan II mit Valeo Kompressor
2016 -R1234yf 430 VC200YF PAO 68 AA1 / PAG ISO 100 YF 110"
Vielleicht hilft es:
klick
mit " -R134a 480 PAG488 PAO 68/PAG ISO 150 95"
Schau dir mal den Kondensator an, wahrscheinlich ist der verdreckt, dann ist die Luftmenge zu gering, dem fehlt dann der Fahrtwind und auch der Lüfter vor dem Kondensator schafft es nicht mehr den Kondensator zu kühlen.
Falls die Möglichkeit besteht an Pressluft zu kommen, den Kondensator damit von der Rückseite aus frei pusten.
Ich hab auch schon Klima-Kondensatoren gesehen die wegen Steinschlag 90% der Kühlrippen verloren haben. Da waren nur noch die Kühlmittel-führenden Röhrchen übrig.
