Dacia Jogger Komischer Geruch
Wähle das Modell
Boandlkramer
Jogger
A Gaserer
Servus ,
während einer forscheren Autobahnfahrt ca 3500 bis 4000 U/min ca 1/2 Std rum fiel uns auf das es auf einmal modrig bis faulig im Auto zu riechen anfing . Lüftung lief (Luft von außen rein - nicht Umluft ).
Es hatte keiner Blähungen oder sonstiges. Die Autobahn war fast leer - keine gefährlichen Situationen.
Hundekot oder sonstiges am Schuh war bei späterer Recherche auch nicht vorhanden.
Durch das schnellere Fahren - was ja selten vorkommt erhitzt sich dieser Kat ja auch mehr.
Kann das sein das dieser dann so stinkt weil er sich reinigt oder sonst was verbrennt.
Am nächsten Tag war dieser Geruch auch kurz wieder da.
Fahrzeug: Ist ein '23 er 1.0 Gaserer Jogger
MfG Christian
Totes Viech im Motorraum.
Ich würde auf die Klimaanlage tippen oder auf feuchtes Laub dass den Weg in die Belüftung gefunden hat.
Servus , ein totes Tier werde ich mal schauen = möglich ist alles
MfG
Eigenes Verhalte analysieren...
Klimaanlage in Nutzung oder nur sehr sparsam?
Laub vom Gitter im Motorraum wegmachen.
PS: Wasserabläufe auf Durchlässigkeit prüfen.;)
Servus - danke für die Tipps Klimaanlage und alle Filter wurden vor kurzem beim Service erneuert -
ich bin bloß ratlos weil sonst hatte ich das nicht , sonst fahre ich halt 120 rum und ned Pedal in der Ölwanne.
Mfg Christian
Klima riecht aber nur ranzig und nicht faulig.
Kannst du ausschließen das der Geruch von außen kam, weil die Landwirte auf ihren Feldern Gülle verklappen?
Im Münsterland zb. riecht es immer faulig.
Ich würde soweit möglich mit ner Taschenlampe mal in den Wasserkasten schauen.
These: In den letzten Jahren haben sich Blättchen über Blättchen dadrin angesammelt. Die oberste Schicht trocknet ja immer. Die unterste gammelt wie im Humushaufen. Ist dann wegen der hohen Gescheindigkeit mal Luftströmungstechnisch richtig Hallo im Wasserkasten kommt das unterste nach oben. Und mieft. 😷
Servus,
die Klimaanlage habe ich nur sporadisch mal an, wenn bei Regen die Fenster zu stark beschlagen .
Ansonsten läuft die nicht dauernd -- vertrage ich auch nicht so .
Habe mal mit Taschenlampe vorne überall reingeleuchtet und dabei gesehen das irgendein netter vierbeiniger Zeitgenosse
mir überall hingekackt hat . Nach ausgiebiger Reinigungsaktion habe ich bei der anschließenden Probefahrt dann nichts mehr feststellen
können . Gottseidank keine Bissspuren an Kabel und Gummis.
MfG Christian
Servus,
Zitat: Ich würde mir über den Einbau eines Marderschrecks Gedanken machen
Daheim ist nicht das Problem -- aber wenn er an anderen Orten längere Zeit steht wäre es
strategisch von Vorteil🤔🤔
Das Bild mit der Katze und dann das Gesicht vom Besitzer des Auto's🤣😂
MfG Christian
Katzen verbuddeln ihr Zeugs und das gründlich.
So so - die Katzen unserer Nachbarn machen das so:
Sie warten, bis das Gemüsebeet frisch geharkt ist, kommen her, graben ein Loch, groß genug um einen Kontrahenten verschwinden zu lassen, kacken so 10 bis 15 Zentimeter daneben und spritzen danach wahllos ein paar Pfoten Erdreich in die nähere Umgebung.
Davon ließen sie sich erst abhalten, als ich einen "Beregner" installiert habe.
Also so was hier: https://amzn.eu/d/00FTmpBu
@Boandlkramer :Ich würde mir über den Einbau eines Marderschrecks Gedanken machen ;) !
Marderschreck ist durchaus empfehlenswert, aber nur der mit den Metallplatten,wo die Viecher einen Stromschlag bekommen wenn die Platten rote Spuren aufweisen hat dein Auto Besuch gehabt.
Ich mach mal Werbung. Den kann ich empfehlen. Seid dem habe ich Ruhe.
