Welcher Motor? Welche Aussentemperatur? Kühlerlammellen frei?Ab wieviel Grad geht der Ventilator am Kühler an
20 Minuten motor laufen lassen
Geht nicht an.
Weil bei offener Haube die Wärme besser abgeführt wird? Das macht schon einen Unterschied, grade wann man den Motor nur im Stand laufen lässt.Grüßt euch.
Warum spielt das eine Rolle ob die Haube offen oder geschlossen ist?
Ich habe das nach dem Wechsel oder Teiletausch im Kühlsystem, immer mit offener Haube und Gaspedal auf 3500 Umdrehungen gehalten bis das Thermostat den großen Kühlkreislauf aufgemacht hat und dann halt weiter bis der Lüfter anging.
Gruß Marco
Nichts. Aber der Herr hat die Kühlflüssigkeit gewechselt und es geht jetzt ihm ums entlüften des Systems.Und was spricht dagegen, einfach nur Auto zu fahren und sich keine Gedanken über solche Dinge zu machen?
