Duster-6811
- Dacia
- Duster
- TCE100
Manche Ölpumpen haben noch einen elektrischen Anschluss zur Regulierung der Förderleistung .
im Fall des Threaderstellers / Eingangspost ist aber gar nicht die Rede von fehlendem Öldruck, die Öldruckkontrollleuchte war auch nicht an. Es hat Öl gefehlt, die Drehzahl war angehoben, er kippte Öl nach, die Drehzahl sank auf Normalwert. Nix Druck…Öldruck zu niedrig
guter Punkt, die sollte bei Zündung an und Motor aus leuchten.Wurde denn überprüft, ob die Öldruckkontrolle überhaupt richtig funktioniert?
Sie leuchtet aber nur während des Selbsttests auf und erlischt danach, weil der Öldruckschalter nicht direkt mit der Lampe verbunden ist.guter Punkt, die sollte bei Zündung an und Motor aus leuchten.
