Lichtleiste
der uwe
Sandero stebway
Hallo
Danke für die Aufnahme
Ich habe eine Frage eigentlich sind es 2
Meiner ist Baujahr 2019
Ich möchte eine Osram Lichtleiste dran bauen
Mit einer Kennzeichen Halterung extra für die Lichtleiste
Nun meine Fragen
Ich möchte ans Fernlicht dran gehen
Welche Farbe hat das Kabel für das Fernlicht ?
Die Halterung und die Lichtleiste haben ja schon ein wenig Gewicht
Kann ich das ohne schlechtes Gewissen dran bauen oder ist das zu schwer ,?
Im voraus schon einmal vielen lieben Dank
Hat diese Lichtleiste eine Zulassung, eine allgemeine Betriebserlaubnis als Fernlicht/Scheinwerfer? Ich bin recht sicher, das hat sie nicht. In dem Fall darst du sie auch nicht mit den Originalscheinwerfern koppeln. Falls du das doch machst und der Polizei etc. damit auffällst wirds verdammt teuer. Die Lichtleiste darf vermutlich im Straßenverkehr nicht benutzt werden, auch nicht mit separatem Schalter.
Sieht wie diese aus: LINK
OSRAM LEDriving Driving Lights sind nach den ECE-Regelungen zugelassen und dürfen daher auf öffentlichen Straßen installiert und betrieben werden. Bitte beachten Sie: Es gelten besondere Einbauvorschriften. Neben der ECE-Zulassung des Produktes sind individuelle Sondervorschriften und Gesetze der Länder zu beachten.
@alfonso85
Danke für den Link, das war mir jetzt neu. Was wegen EU inzwischen alles zugelassen ist.... Allerdings gibt es wohl mögliche Sondervorschriften.
Das Ding zieht 63 Watt Strom, das ist mehr als die gute alte Halogenbirne.
Über 5A Stromverbrauch möchten auch erst mal geschaltet werden, ansteuerung über ein Relais ist da quasi Pflicht.
@der uwe hast Du mal darüber nachgedacht statt der Bastelei einfach Osram Night Breaker LED Speed Leuchtmittel einzubauen?
Moin.
Hier beispielsweise ein Video zum Thema, allerdings beim Bigster.
mal ehrlich, mir wäre der Anbau an den Kennzeichenhalter zu "windig". Der vibriert ja schon ohne Lampe
Klar die Lösung sieht gut aus, aber bedenkt, das wenn der Kennzeichenhalter nur minimal vibiert, wie dann die Leuchte vibriert.
Klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber ein nur minimales vibrieren der Leuchte gibt ein sch.... flackerndes Lichtbild was keiner braucht und nervt.
Erstmal vielen lieben Dank an euch alle
Mir wurde gesagt das die in Verbindung mit dem Fernlicht zugelassen wäre
Ich habe einen originalen Kabelbaum dazu gekauft mit Relais
Mal sehen es sind 2 kg Gewicht zusammen
Wenn die Schürze abfällt baue ich die wieder ab
Ich hätte trotzdem gerne noch gewusst welche Farbe das Fernlicht hat am Stecker der in den Scheinwerfer geht.
Ich möchte sie gerne mit dem Fernlicht verbinden
Vielen lieben Dank im voraus schon einmal
