Masseverbindungen in der Fahrertür
OKy82
Logan II MCV
TCe 90
ich möchte in meinem 2014er Logan MCV die Steuerung der Fensterheber um Schalter in der Fahrertür erweitern. Das ist in diesem Modell ja nicht vergesehen, aber ich habe bereits ein Steuermodul entworfen, das mir auch ermöglicht, dass ich die bestehenden Schalter weiterverwenden kann. Der Umbau wird natürlich dokumentiert und der Schaltplan des Moduls dann auch veröffentlicht. Aber erstmal stellt sich mir die Aufgabe eine Masseverbindung in die Fahrertür zu bekommen. Im Stecker der Tür sind noch 5 Plätze frei und die würden zu Steuerung und Schalterbeleuchtung reichen, wenn ich irgendwo eine Verbindung zur Masse herbekommen kann. Gibt es vielleicht einen Pin der bereits Masse führt? Oder wäre es okay auch direkt von dem Türblech die Masse zu nehmen? Ansonsten würde ich noch ein weiteres Kabel neben dem Türstecker herführen.
Ich bin mir da nicht so ganz sicher, was da der bessere Weg ist.
Extra Massekabel ist sicher die bessere Möglichkeit, falls nicht schon vorhanden. Die Masse des Türblechs geht über die Türscharniere, das ist nicht gut, das ist keine ordentliche Masseführung.
Der vorhandene Motor der elektrischen Fensterheber muss doch auch einen Masseanschluss haben.
@kandy Sowas denke ich mir auch, daher wollte ich da auch nicht unbedingt machen
@OldStyler Ja, der Wagen hat volle Hütte, daher hat er auch ZV und elektrische Spiegel. Ich suche dann mal nach einem Anschluss.
@elchi07 Die Drehrichtung des Motors wird dadrüber bestimmt. Im Ruhezustand liegt auf beiden Anschlüssen des Motor 12 Volt an. Je nachdem welche Richtung gewünscht ist, wird eine der beiden Leitung auf Masse gezogen. Zumindest verstehe ich so die Schaltung. Also kann ich da die Leitungen nicht verwenden.
