Dacia Duster 3 Merkwürdiges Startverhalten
Dein Modell der Duster 3
wermy
Dacia Duster 3
130 Mild-Hybrid
Hallo Community,
an meinem Duster 3 ist mir ein regelmäßig auftretendes Thema aufgefallen. Wenn das Fahrzeug abgestellt und noch einmal für kurze Zeit gestartet wird (z.B. Umrangieren), bekommt der Duster beim nächsten Start (auch nach Stunden) Motorstartprobleme. Nach dem Drücken des Startknopfes geht das Display normal an, aber der Motor startet nicht. Erst nach mehreren Versuchen ist ein normaler Start möglich. Ist das Thema bekannt? Vielen Dank für Antworten.
Drückst Du auch gleichzeitig die Bremse?
Nein, nur die Kupplung.
Als Ergänzung - es handelt sich um eine Handschaltung.
bei Keyless-Go (zumindest bei meinem steht es so in der BA) sollte / muss man beim Anlassen das Bremspedal drücken. Und das erscheint mir vor allem dann sinnvoll, wenn man nach dem ausschalten ihn gleich wieder starten will.
Das ist mir vorletzte Woche in Holland auch einmal passiert, wollte partout nicht den Motor starten.
Ist aber zum Glück nur einmal in den letzten 55.000km aufgetreten.
Ich hatte es darauf geschoben das meine Frau mit dem Zweitschlüssel schon im Auto daß, aber im Nachhinein denke ich das das deswegen nicht sein kann.
Ebenfalls Tce 130 MildHybrid Handschalter.
Dann probiere ich das nächste Mal das mit der Bremse.
Vielen Dank
Was mir auch gerade noch eingefallen ist, vllt. ist die Batterieladung für einen Sofortneustart zu gering. Das ist aber absolute Spekulation.
Eher nicht, passierte auch nach einer längeren Autobahnfahrt.
Ich kann nur sagen das ich nie die Bremse trete beim starten, nur die Kupplung.
Bis auf das eine Mal ist der immer angesprungen.
das Problem hatte ich auch. Es wurden Massepunkte der Fahrzeugelektrik kontrolliert usw.... . Es wurde auch schon früher über dieses Thema berichtet.. Abhilfe brachte ein Update in der Werkstatt.
LINK
Seit dem keine Probleme mehr.
Mfg. Mario
In der BA steht zum Start, dass entweder "Kupplung oder Bremse" getreten werden sollte. Als "Handschalter" benutzt man aus Gewohnheit die Kupplung.
Wie gesagt, es geht nicht um das generelle Startverhalten, sondern das Neustarten nach einem kurz vorher erfolgten Abschalten. Das Gleiche tritt auf, wenn der Motor abgewürgt wurde und die Start- / Stop-Automatik diesen nicht selbst neu startet. Dann steht man mitten auf der Straße und kann das Fahrzeug eine Zeitlang nicht starten.
Hallo
Bei meinem Hobel kommt das leider oft vor. Seit dem UP Date Motor 1.4 . Der Händler meint nur er kannda nichts bewirken da es Software wäre die da spinnt. Mal sehn wan da mal was kommt wo nicht oft abstürtzt wie auch USB 3.5.
Schade das man ein so schönes Auto mit Software Fehler kaputt macht.
Letzter Aussetzer beim anlassen waren knapp 10 Min. bis er angesprungen ist.
Gruß an alle Leidensgenossen
@rainer ,
Welcher Motor ist es denn?
Schalter mit Keyless?
Mehr Infos wäre gut.
Also. Das Gefühl habe ich auch seit Motorupdate 1.4 beim 4x4 130 Tce.
Oft muss man zwei oder drei mal den Startknopf drücken bevor er reagiert, wenn das Fz. nur kurz aus war, z.b. Supermarkteinkauf.
Und ja. Das Auto habe ich seit über 2 Jahren. Das kann ich schon bedienen.
mein Hobel ist der TCE 130 4x4
Norbert meiner macht es genauso wie Deiner, das Up date war eine VERBÖSERUNG .
Bin gespannt wan das nächste kommt und was da alles nicht mehr geht
@rainer ,
kannst du mal probieren?:
Schlüssel auf das Symbol in der Mittelkonsole. Dann fahrbereit 5x kurz den Startknopf hintereinander drücken.
Dann Schlüssel nehmen und abschließen lassen.
Beim nächsten einsteigen schauen ob er direkt kommt. ;)
