NMBX Assist One, meine kleine Lösung gegen das nervige Geschwindigkeitswarner-Piepen
genf
Das Arduino Nano Mini oder der Pico sind so groß wie eine Briefmarke.
Du kannst das Programm mit einer einfachen Eingabeaufforderung an Chat GPT schreiben. Zum Beispiel: Zeig mir ein Programm, das auf einem Arduino Pico läuft und ein Relais zweimal mit einem Intervall von 1 Sekunde 5 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.
Hier benutzen wir einen MOSFET statt eines Relais, weil er weniger Energie verbraucht, weniger kostet und nicht mechanisch ist.
#define MOSFET_PIN 2 // GPIO-Pin, der zum Steuern des MOSFET verwendet wird
#define PULSE_WIDTH 100 // Impulsdauer in Millisekunden
void setup() {
// Initialisierung des Pins als Ausgang
pinMode(MOSFET_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(MOSFET_PIN, LOW); // MOSFET beim Start ausgeschaltet
// Anfängliche Wartezeit von 5 Sekunden
delay(5000);
// Erster Impuls
sendPulse();
// 1 Sekunde Pause zwischen den beiden Impulsen
delay(1000);
// Zweiter Stoß
sendPulse();
void loop() {
// Nach den zwei Impulsen gibt es nichts zu tun
// Funktion zum Senden eines Impulses
void sendPulse() {
digitalWrite(MOSFET_PIN, HIGH); // MOSFET aktivieren
delay(PULSE_WIDTH); // Für die festgelegte Dauer halten
digitalWrite(MOSFET_PIN, LOW); // MOSFET deaktivieren
Da der Arduino mehrere Pins hat, um Signale auszugeben, könntest du dasselbe sogar für den ECO-Modus machen
aber ich würde auf jeden Fall lieber einfach das von NMBX Assist One verkaufte Modul anschließen
