Braunbernd
- Dacia Duster II
- 1.3 TCe 150 PS Turbo
- H5H Turbo 1332 ccm
Ölwechsel beim Motortype H5H Turbo selber machen.Ölfüllmenge 4,3 Liter.Für die Ablaßschraube benötige ich ein 8mm Vierkant.Den Motor vor dem Ablassen des Öls warmlaufen lassen.Für das Ölfiltergehäuse benötige ich eine 28er Nuss.Als neues Öl verwende ich Castrol 5 W 30 C3 mit RN 17 Freigabe.Nachdem das Altöl ordnungsgemäß in eine in Position befindliche Auffangwanne ausgelaufen ist,der Bereich Unterhalb des Motorblocks großflächig mit Folie abgedeckt ist.Den neuen Ölfilter,der aus Papierähnlichem Material besteht,sollte in ein mit neuem Motoröl gefüllten Behältnis eingetaucht werden damit er sich mit dem neuen Öl vollsaugen kann.Das aus schwarzem Kunststoff befindliche Ölfiltergehäuse sollte mit ca 0,2 - 0,3 Litern neuem Öl gefüllt verbaut werden.Nachdem die Ölablaßschraube mit 28-30 Nm und das Ölfiltergehäuse mit 25 Nm Drehmoment verschraubt wurde, wird 4,0 Liter neues Motoröl eingefüllt.Dann sollte die Sicherung aus dem Sicherungskasten links unterhalb des Lenkrades,welches für die Einspritzanlage zuständig ist,ausgebaut werden.Dann soll bei voll getretenem Gaspedal der Motor ca 5-10 Sekunden gestartet werden,danach 10 Sekunden Pause einlegen und den Vorgang noch einmal wiederholen.Damit soll der Motor mit dem neuen Öl gespült werden und es damit zu keinem Trockenlauf führt.Wer hat die Ölablaßschraube,8mm Vierkant gegen eine wo ein 13er Ringschlüssel/13er Nuss zum Einsatz kommt,ausgetauscht ?
