Partikelfilter Regenation auslösen mit DDT4ALL, wie?
helmut_number_one
Lodgy
Diesel 107PS
Ich habe viel im WWW dazu gelesen, der Befehl VP040 soll es auslösen, finde den aber nicht.
Weiß jemand wie ich die Regenation anstoßen kann?
Dafür ist ddt4all nicht geeignet. Das geht mit pyren.
Zu pyren gibt's massig Infos im Netz. Pyren arbeitet mit diesen VP.. kommandos.
Du kannst auch mal testweise Carscanner für Android installieren, die App hat zum Teil auch Funktionen zum codieren oder für Tests.
Carscanner braucht dann einen Zugang zur OBD2 Buchse, ich versuche Pyren.
Danke Dir, ich habe es in der Demo mal ausprobiert:
Schritte:
1
10
N
29
Das teste ich morgen mal aus.
So....
das habe ich mit Pyren 45 Minuten gemacht.
ABER ich habe laut DDT4ALL etwas mehr als 1 Gramm verloren.
Kann es sein, dass das Einspritzventil am KAT defekt ist?
Übrigens mus bei meinem empfohlenen OBD2 Adapter der Schalter auf HS stehen, damit Regeneration mit PYREN funktioniert.
Update:
Nachdem ich die Druck-Differenz-Schläuche von oben und von unten (auf der Hebebühne) mit einer
Inspektionskamera untersucht hatte und kein Fehler erkennen konnte, habe ich das Motoröl und Filter gewechselt.
Ich war nun schon auf der Bühne, was soll ich schreiben:
Fehler ist weg..... eigentlich hatte ich noch 7000 km Zeit.
Aber der Lodgy Rechner bestimmt es wohl.
Update:
Inspektionskamera untersucht hatte und kein Fehler erkennen konnte...
Die oder die Anschlüsse können aber auch dicht sein und nicht einfach nur defekt.
Je nach Verschleißzähler gehört ein Ölwechsel auch dazu, müsste eigentlich ein FC gegeben haben.
Dann sind zu viele erfolglose Reg Versuche erfolgt und es kommt zu Ölverdünnung.
Fehler ist weg...
Die hast aber kein Fehler genannt hier, also welcher bzw was ist jetzt weg???
Bei meinem Lodgy wird der Diesel für die Regeneration über eine Extra-Düse in den Abgasstrang, also zwischen Turbo und DPF, eingespritzt. Da kommt es zu keiner Ölverdünnung.
Ok, das wäre dann was anderes. Diese Lösung ist aber eher ungewöhnlich und die meisten Motoren machen das über mehr einspritzen.
Fehlermeldung: Hatte ich nicht genau benannt, es war P242F - Antriebsstrang.
Soviel ich weiß zählt der Rechner im Lodgy die Fehlversuche zur Regeneration, er misst nichts,
er rechnet.
@elchi07 gib mal in Google ein:
was nennt man ölverdünnung beim lodgy dci dieselmotor
Das ist Das woher ich es weiß.
Die Antworten von der KI sind natürlich immer mit etwas Vorsicht zu genießen.
Hängt immer davon ab wo diese die Informationen her hat und wer sie dahin gehend "trainiert" hat.
Wenn da viel Misst von Youtubern verbreitet wird dann wiederholt die KI solche "Informationen"
Bei uns ist bereits der sechste Diesel von Dacia im Einsatz. Wir hatten noch nie eine Ölstandserhöhung.
Auch musste bei den neueren Dieseln noch nie eine Regeneration angestoßen werden, die alten Motoren hatten das noch nicht.
Hatte allerdings auch noch nicht diesen Fehler P242F. Bin echt gespannt was das für einen Grund hat.
Wäre jetzt interessant ob wirklich der DPF zugesetzt ist oder ob der Differenzdrucksensor vielleicht Ärger macht.
Google ist KI und die weiß auch nicht alles. Gerade die dCi Motoren, die wir im Lodgy haben und die auch von Renault verbaut wurden, haben diese 5. Düse im Abgasstrang und unterscheiden sich dadurch von dem Mainstream.
Bei anderen Herstellern wird mehr Kraftstoff in die Zylinder gespritzt, um die Abgastemperatur zur Regenerationj zu erhöhen. Und da passiert halt, dass überschüssiger Kraftstoff zwischen Kolben und Zylinderwänden in das Motoröl gelangen kann. Das führt dann zur Ölverdünnung. Mein Chef hatte einen Volvo Diesel. Der musste regelmäßig in die Werkstatt, weil der Wagen "zu hoher Ölstand" meldete.
Kurz nochmal eine Info:
Vor dem Ölwechsel kam die Meldung nach ca 12 km wieder (nach OBD2 Reset).
Nach Ölwechsel bin ich jetzt ca 100 km gefahren, alles ruhig
Deshalb glaube ich an die rechnerische Ölverdünnung, die nach Service Reset neu rechnet.
Google mal nach OCS (Oil Control System) bei Dacia und Renault. Auch die Bedienungsanleitung sagt dazu etwas.
