Probleme mit dem Radio
Gerd
Den Dacia Sandero Stepway III Extreme habe ich im März 26 erhalten.
Seitdem habe ich Probleme mit dem Radio. Meinen Händler habe ich schon gefragt, ohne Erfolg...?
Ob DAB oder FM ...einmal gehts, einmal nicht...ich werd noch Wahnsinnig..
Komischerweise geht der Verkehrsfunk an bei Benachrichtigungen des Senders, aber ...dann is wieder Funkstille..?
Evtl mache ich da was falsch...habt ihr da ein Tipp für mich..danke vorab..
Dann gehe ich davon aus, das du die Haifischantenne verbaut hast?
Wenn ja, hatte ich auch mal bei einem Fahrzeug ab Werk. Da war das Kabel nicht richtig angeschlossen (nur eine von vielen Möglichkeiten).
Falsch machst du da mit Sicherheit nichts. DAB geht entweder oder nicht. Bei FM kann es sein, das die Frequemz nicht genau stimmt und du deshalb schlechteren Empfang/Rauschen/Aussetzer hast. Aber digital ist halt 0 oder 1 (geht oder geht nicht). Und was die Verkehrsmeldungen anbelang: Soweit mir bekannt ist, werden diese mit "Windstärke 12" (also erhöhte Sendeleistung) rausgeblasen, damit sie auch jeder sicher empfängt.
Ich persönlich würde dem Händler "auf die Füße" steigen. Schließlich hast du das Auto neu und somit Gewährleistung.
have fun
Karsten
Hi..danke allen fpr die Tipps und Ratschläge..
Der hat die Haifischflosse, Karsten..
Nein..nicht über Android...
BA habe ich natürlich schon durch..
Nächste Woche habe ich Termin beim Händler...da bin ich mal gespannt..
Hatte schon andere Neuwagen und immer war da was...nervt total..
Grüße, Gerd
Bei mir wurde auch schon gesagt das es immer noch Probleme mit dem Radio gibt aber es gibt schon ein Update die dürfen das aber nicht bei Auslieferung aufspielen. So wurde mir das gesagt ich kann mich auch noch an meinem wo ich den ECO G 100 bekommen habe gab es auch ein Problem das durch ein Update behoben wurde. Als nachfragen und dann sollte es gemacht werden. Ich bin auch gespant wenn meiner kommt ob es dann schon behoben wurde.
Ich war die Tage beim Händler..auch wg meinem ASR ..
Es gäbe wohl demnächst ein Neues Update, wann kann er nicht sagen..Mahlzeit..
Ich fahre mit dem Auto täglich und habe 90 % kein Empfang..könnte kotzen und fühle mich so ziemlich verarscht...das ist ein Nagelneues Auto..unglaublich...
Soweit hast du ja erstmal alles richtig gemacht. Der Händler ist am Zug.
Tipp: um unterwegs dennoch Radio hören zu können, könntest Du z.B. die Android-App "Einfaches Radio" auf Deinem Smartphone installieren und dort deine gewünschten Sender via Android Auto streamen. Funktioniert auf diesem Weg sogar in der kostenfreien Version ohne Werbung. Nachteil: du benötigst genügend Datenvolumen in deinem Mibilfunktarif.
Ich hatte anfänglich mit dem Autoradio auch grosse Probleme mit dem DAB. Aber erstens gibt es noch UKW und zweitens erschien ein paar Monate später ein Update des MediaNav, welches ich selbst installieren konnte. Seither funktioniert das Radio einwandfrei, auch in empfangstechnisch schwierigen Umgebungen.
Natürlich kenne ich die App...
Warum in Gottes Namen soll ich die verwenden, wenn ich so ein tolles Radio hab..
Auch bin ich ständig am Wechseln zwischen DAB und UKW...klar..alles versucht..
Macht das Gerät eigtl automatisch...es geht einfach nicht..!
Ich habe den Werkstattleiter darauf angesprochen wg Updates...
Ich soll jetzt über ne Handyapp Radio hören und dann noch selber ein Update hochladen..das kann doch nicht euer Ernst sein..??
Das Auto hab ich jetzt 6 Wochen..
Wenn der Empfang bei FM und DAB gleichermassen schlecht ist, könnte es auch ein Problem der Antenne und/oder des Antennenkabels / Anschluss / Stecker / Erdung sein.
Oh Mann...mal genauer lesen..
Ich hab bei den meisten Fahrten gar kein Empfang..!!! ( bei 15 Fahrten gehts 1 x )
Auch da, wo ich gestern noch super Empfang hatte geht es nicht mehr..usw..
Das es an der Antenne, oder, oder oder sein könnte ist mir auch bewusst..
Aber das muss doch der Händler abklären und doch nicht ich..,oder..?
Ja klar muss das der Händler abklären und beheben. Wenn der nicht willig ist oder es von Seiten Dacia (noch) keine Lösung gibt, musst du allenfalls auch den Support von Dacia miteinbeziehen und dort den Druck erhöhen.
Hatte die gleichen Porbleme mit dem Radio, habe mich direkt an Dacia per App gewendet, hier die Antort:
vielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich des Umstands, keine DAB Services nutzen zu können.
Hinsichtlich der von Ihnen dargestellten Problematik empfehlen wir Ihnen Kontakt mit Ihrem Dacia Vertragspartner aufzunehmen, damit dort zusammen mit der ihm zur Verfügung stehenden technischen Fachabteilung eine Aktualisierung durchgeführt wird. Folgend lassen wir Ihnen zudem gern eine Handlungsempfehlung für Ihren Dacia Vertragspartner zukommen:
***** Arbeitshinweise für Ihren Dacia Vertragspartner: *****
Bei dem betreffenden Dacia Sandero III mit der Fahrgestellnummer XYZ wird eine Soundproblematik beanstandet. Bitte versuchen Sie die Beanstandung zu reproduzieren und erstellen eine vollwertige TA mit einer kurzen Beschreibung. Ihnen sollte dann eine Neuprogrammierung auf die jetzt neu veröffentlichte SW 283C32673R empfohlen werden, wobei aber sicherlich ein benötigter Patch für dessen Durchführung bereitgestellt wird.
-Wenn in einem Media Nav Live Multimedia System die (IVC) und/oder die (IVI) aktualisiert wurde, welches auch im Alliance Upd@te vorliegt, ist eine Programmierung (autoconfig) der >IVI und >IVC im Media Nav Live als Standardvorgehen laut Hersteller vorgesehen und muss somit immer erfolgen!
Am Ende bitte eine DTC- und ECU-Lesung durchführen. (DTC : Diagnostic Trouble Code) // ECU : Steuerungseinheit)
***** Ende der Arbeitshinweise für Ihren Dacia Vertragspartner *****
