Joggeri61
Dacianer-Legende
- Dacia
- Jogger
- 140_Hybrid
Was konkret findest du denn besser?Ich finde passives rdks ja auch besser.
Auf jeden Fall ist das passive System billiger, was die Ventile anbelangt.Alles klar
Alles andere hätte mich auch gewundert. Renault und Dacia haben beim aktiven System immer von 10 Jahren Haltbarkeit der Batterien gesprochen. Sie haben aber auch von einem Austausch der kompletten Sensoren gesprochen, sollten die Batterien leer sein. Und das RDKS mit Sensoren hat einen Satz Winterreifen um mindestens 300 € verteuert.... brauche ich nicht... die passiven reichen mir völlig aus.Beim Dokker hatte ich ein aktives RDKS und da waren die Ventile resp. die Batterien nach 7 Jahren noch einwandfrei.
Soviel ich weiss erst, wenn der Luftdruck um 0.5 Bar absinkt, das ist mir zu ungenau.Das System meldet es wenn es Unstimmigkeiten gibt.
Mit Bandscheibenproblemen am Boden rumzukriechen oder in aufrechter Haltung eine Klappe zu öffnen/schliessen ist doch ein gewaltiger Unterschied. Hinzu kommt, dass man ausserhalb der Öffnungszeiten nur an wenigen Tankstellen den Luftdruck prüfen kann.@Joggeri61 ,
dafür , dass du anderen Foristen die elektrische Heckklappe als "Faulheit und Bequemlichkeit" vorhältst, bist du im #16 und #20 selbst zu bequem um um das Auto zu gehen und den Luftdruck zu prüfen.
Kann es nicht ganz nachvollziehen.
Sinkt er links und rechts gleichmäßig ab, erfolgt aber gar keine Meldung, weil sich die Räder ja gleich schnell drehen. Man muss den Luftdruck also schon in regelmäßigen Abständen überprüfen.Soviel ich weiss erst, wenn der Luftdruck um 0.5 Bar absinkt,
Auch bei meinem Dokker: Acht Jahre einwandfrei.Beim Dokker hatte ich ein aktives RDKS und da waren die Ventile resp. die Batterien nach 7 Jahren noch einwandfrei.
Was man schon in der Fahrschule lernt. Außerdem hatte ich in meinem Autofahrerleben noch nie den Fall , außer einem richtigen Plattfuß, das die Reifen Luft verloren hatten. Eine monatliche Kontrolle an der Tankstelle, ohne viel gekrieche, reicht völlig aus.Man muss den Luftdruck also schon in regelmäßigen Abständen überprüfen.
Dies kann ich von meinem 22er Jogger her bestätigen.Soviel ich weiss erst, wenn der Luftdruck um 0.5 Bar absinkt, das ist mir zu ungenau.
Wenn vorher schon zu wenig Luft drin war schon0,5 Bar Druckunterschied machen sich am PKW beim Fahrverhalten doch noch nicht groß bemerkbar.
Die Sensoren des direkten RDKS sind nicht weniger zuverlässig und genau, als der Luftdruckprüfer an der Tanke oder vom Baumarkt.Ich kontrolliere alle 4 Wochen bei allen meinen Fahrzeuge von Fahrrad, Zweirad bis Auto den Luftdruck, ich verlasse mich nicht auf Anzeigen im Fahrzeug.......
Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser......
Du merkst keinen Unterschied im Fahrverhalten zwischen 2,1 und 1,6 Bar? Das glaube ich nicht.Ehrlicherweise kontrolliere ich im Normalfall genau zwei mal im Jahr den Luftdruck. Immer nach dem Reifenwechsel.
Meistens ist der Druckverlust über ein ganzes Jahr derart gering, dass die von vorne nach hinten gewechselten Reifen noch zu viel Luft haben. Die Vorderreifen werden dann wieder etwas aufgepumpt und fertig.
Wenn der Druck massiv absinkt, dann ist meistens eine Schruabe o.Ä drin.
Ich kann wohl kaum der einzige sein, der das so handhabt.
Du bringst Deine Radsensoren also alle spätestens 2 Jahre zum Eichamt?Die Sensoren des direkten RDKS sind nicht weniger zuverlässig und genau, als der Luftdruckprüfer an der Tanke oder vom Baumarkt.
