Rückfahrlicht flackert ind stört im Radio
Hotte17
Sandero2 TCE 90
Sandero2 Stepway
898cm² 90PS
Ich vermute, daß der der Schalter Mucken macht. Hat jemand ein Bild, wo der genau sitzt? Meine Recherchen haben ergeben, daß er auf der rechten Seite in Fahrtrichtung, in der Nähe der Achswelle ist. Sollte das Getriebeöl direkt mit gewechselt werden? Wenn ja welche Sorte und wieviel geht rein?
Fragen über Fragen!
Gruß, Horst
Wegen Getriebeöl, bei Baujahr 2015 würde ich sagen ja es sollte mal gewechselt werden. Schon wegen Füllstandskontrolle sollte da mal nach geschaut werden.
Beim Rücklicht kommt natürlich mehreres in Frage. Rückfahrscheinwerfer selbst durch eventuelle Kontaktprobleme, Schalter (denke der sitzt am Getriebe), vielleicht auch Kabelschaden weil durch gebissen oder durch gescheuert.
Getriebeöl werde ich dann auf jeden Fall mit wechseln. Mit dem Licht hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Es ist nur das Rückfahrlicht, das etwas flackert. Die andere Beleuchtung ist eineandfrei.
    • Das sind die Infos über Viskosität und Menge fürs Getriebe
    • Füllmenge: ca. 2,6–2,8 Liter (in Teilenummerndatenbanken oft mit 2,6 l bzw. 2,7–2,8 l angegeben) [1, 2]
    • Viskosität / Spezifikation: meist SAE 75W-80 nach API GL-4
wenn es das normale Rücklicht ist dann käme eventuell noch der Lenkstockschalter in Betracht. Der geht ja gerne mal kaputt.
Da der Rückfahrscheinwerfer im Radio stört dürfte der Fehler in dessen Nähe sein. Einfach: Wackelkontakt - ständige Abrißfunken - elektromagnetische Störung - Radiogeräusche.
Es scheint die linke LED Birne zu sein, die sich flackert
Die techte brennt ruhig. Hab neue bestellt und tausche mal aus. Werde berichten.
Wenn die LED defekt ist ergeben sich daraus auf keinen Fall die beschriebenen Funkstörungen. Aber wenn du denkst..... Dann mach mal.
Doch.
Ich hatte meine (VW) Nummernschildbeleuchtung auf LED umgestellt. Hat auch alles ohne Fehlermeldung funktioniert.
Allerdings war FM/UKW hören nicht mehr möglich. Permanentes Geknister aus den Lautsprechern . Hab dan wieder zurückgebaut auf Sofitten. Geknister war weg.
Bei so wenig Platz wie im Lampenfuß wird es einfach schwierig mit billigen Bauteilen eine EMV-saubere Konstantstromquelle als Buck-Konverter zu produzieren. Engtolerierte Teile kosten mehr, und ein Designer für durchdachten Aufbau auch. Die noch billigere Variante mit Vorwiderständen stört da nicht, dafür wechselt öfter mal die Helligkeit je nachdem ob grad 12V oder 15V ankommen.
