Scheibenwischerarm hinten
Det1
Logan 2
Tce90
Hallo.
Gibt es einen besonderen Trick, um den hinteren Wischerarm abzubauen?
Die Mutter ist ab und ich denke der Arm sollte sich jetzt abziehen lassen. Tut er nur nicht, auch nicht mit viel Kraft.
Det
Wischerarme lassen sich am einfachsten mit einem passenden Abzieher lösen.
Ohne diesen verkanten sie leicht und lassen sich kaum lösen.
Je nach Gammelgrad hilft aber selbst der nicht mehr, da hilft nur Gewalt und den Arm und die Aufnahme im Arm zerflexen.
Vorher würde ich allerdings viel Rostlöser einsetzen und es so versuchen.
Hi.
Das dachte ich mir schon. Im Moment sprühe ich ordentlich Rostlöser drauf. Mal sehen was passiert.
Danke für die Antworten.
Gruß aus Trier
Det
