Sicherung im Motorraum und Relais
Schrabe51
Dacia Logan
seit kurzem geht bei mir das Bremslicht und bei Schließen des Autos auch das drei mal blinken nicht. Hat jemand Erfahrung damit. Unabhängig davon brauche ich die Funktion der Relais im Motorraum.
Vielen Dank
Ciao Peter
P.S. Alle Sicherung einzeln überprüft-> OK.
hier noch Paar Fotos.
Ciao
Peter
das Blinkendproblem gelöst. Irgendein Tür Schalter hat nicht richtig funktioniert. Jetzt brauche ich nur die Sicherung, die für die Bremsleuchte zuständig ist. Es ist nicht eindeutig auf der Abdeckung gezeigt.:rolleyes:
Danke
Ciao
Peter
Wenn es nicht die Leuchtmittel sind, käme noch der Bremslichtschalter in Betracht. Der dürfte über dem Pedal installiert sein. Die Sicherung ist auf jeden Fall im Innenraum auf dem 3. Foto dabei.
2 Min. Google :bananatanzt:
Du hast auf F03 ja auch nur 10A rot, da gehört 20A gelb rein.
Die anderen Sicherungen würde ich auch überprüfen ob die richtig sind.
Die mit "3" bezeichnete ist der Bremslichtschalter/Bremslicht.
Hallo Turito,
ersten mal Danke. Morgen schaue ich nach der Sicherung (so gekauft mit 10A) und dem Schalter.
Ciao
Peter
