Dacia Duster 3 Totalausfall
Dein Modell der Duster 3
Leute, das ist die Software vom MediaNav/ Display aber nicht von relevanten ECUs , die bei den Problemen des TE in Frage kommen.
Bei derart wilden Fehlern kann ein banaler Fehler Ursache sein. Bei meinem Duster 2 der ersten Serie gab es Fehler an einem Schweißpunkt für die Masseverbindung von der Batterie zur Karosserie. Ich war davon auch betroffen. sporadisch Tannenbaum Im Tacho und die wildesten Fehlermeldungen. Ein Forist hatte beschrieben, dass bei ihm das Kabel von der Batterie zur Karosserie komplett ab war. Also habe ich etwas an dem Kabel gerüttelt und Zack war das Kabel mitsamt dem Schweißpunkt ab. In der Werkstatt wurde dann ein Punkt in der Nähe verwendet und die Fehler sind nie mehr aufgetaucht.
Das Batterieproblem, Unterspannung, dürfte wohl ein altbekanntes sein. Die TE hat geschrieben daß sie langstrecken fährt. Das BMS lädt dabei so gut wie nicht auf, hält nur den aktuellen Stand. Erst im Schiebebetrieb wird voll gelaaden. Hatten wir doch alles schon mal. Also BMS deaktivieren und schon ist alles gut.
Man kann nicht jeden unerklärlichen Fehler auf das BMS schieben. Dass je nach Situation die Batterie nur auf 60 oder 80% geladen wird ist kein Fehler sondern bewusst so gelöst und noch lange kein Grund für Störungen.
Ja, sich, du hast recht. Stellt sich lediglich die Frage warum der Hauptpannengrund bei PKW auf Autobahnen etc. laut ADAC die Batterie ist. Wobei ich nicht daran glaube daß diese immer defekt sind sondern wegen langem Fahren am Stück das BMS die Batterien nicht aufgeladen hat.
Schließlich waren vor Einführung des BMS Autobatterien nur ein Pannengrund unter vielen, nicht besonders auffällig, so wie es heute ist.
@AlfRed ,
bitte beachten:
der TE hat einen 155 Vollhybrid 2026 (BMS Abklemmen???)
@snoopy_505 ,
die Empfehlung war nur zur Abklärung für den TE mit @Sassicaia67 und nicht für das geschilderte Problem an sich.
@Joggeri61 ,
genau lesen bitte: hier geht es um die Zusatzbatterieladung durch BMS und nicht die "Anzeigeladung der HV280" im Tacho.
PS: du schaffst nicht mal 160km/h.;) (Dein MTB ist zu schwer)OT
@Ebiseins ,
infos zum Problem Verkehrszeichen zu "mager" (Handynavigation....)AA?
Wenn, dann genauer schildern, damit die Foristen ihre Infos weitergeben können.;)
@Ebiseins ,
Das Problem bei interner here Navigation. Lasse ich das here navigieren wird normalerweise das Verkehrsschild 60 / 80 /120 /130 usw. angezeigt so wie bei maps. Macht es aber nicht. In den Einstellungen alles aktiviert aber es zeigt nicht an.
@Joggeri61 ,
Ja das ist mir bewusst, dass wir hier über die 12V Batterie und nicht über den Hybridakku sprechen.
Und nein, mein MTB wiegt 12.5 kg und mein Jogger schafft auf der Ebene mit GPS gemessen 160 - 170 km/h.
