Untertourig fahren mit Duster 1,2LPG
Joga
Duster3
120 LPG
Hallo ,
ich habe eine Frage zum Thema Untertourig fahen mit meinem Duster 1,2 LPG.
Ich hatte vorher den New Duster 1,0LPG ,denn konnte ich auch mal ruhig mit 1200 -1300 Umdrehungen fahren,ohne Probleme.
Der Neue geht dann sofort aus .
zb wenn man auf eine Ampel zurollt , die dann grün wird und dann im 2ten anfahren will , bei immer noch ca 20 Kmh muss ich erst in den ersten Gang schalten los fahren und dann hochschalten ist das normal?
Ich hoffe ich habe das gut erklärt.
Ja, das ist normal.
Untertourig bedeutet, daß der Motor nicht auf Touren kommen wird. Egal wieviel Gas du gibst. Was die Elektronik bei den heutigen Motoren dann treibt ... keine Ahnung.
Aber 12-1300 U/Min sind definitiv nicht Untertourig. Mein Motor mit Automatikgetriebe nimmt selbst bei 1100 U/Min noch locker Gas an und beschleunigt hoch. Niedriger läßt die Autom. aber nicht wirklich zu. Da geht es dann einen Gang tiefer, oder es wird ausgekuppelt.
Da du aber einen handgeschalteten fährst, mußt du das selber erledigen.
So niedrige Drehzahlen sind aber auch nicht besonders gesund für den Motor. Bleibe am besten zwischen 1200 und 2500 Touren. Da fühlt sich das Motörchen am wohlsten und schont den Geldbeutel.
