Welche Bremsscheiben+ Klötze
Logan MCV I
1,5 dci
ich möchte demnächst die Bremsscheiben+ Klötze an meinem Dacia Logan MCV 1,5dci an der Vorderachse wechseln.
Fahrzeugdaten:
Dacia Logan MCV I 1,5dci
HSN 8212
TSN AAI
BJ 2010
Ich bin mir nicht so sicher bzgl. des Durchmessers der Scheiben.
Was ich gefunden habe
259mm
259,6mm
260mm
Habt ihr einen Tipp am besten mit Nummern die ich bestellen kann.
Hallo Steffen.
Den Durchmesser der Scheiben kannst Du auch ausmessen. :) Es passen alle Größen.
Ich fahre gerade folgende Kombination:
Bremsbeläge ATE 13.0460-2709.2
Bremsscheiben ATE 24.0122-0216.1
(Das sind die Scheiben mit 260mm. Die haben im Vergleich zu den 259er eine Stärke von 22mm anstatt 20mm und neigen weniger zu verziehen.)
LG Marco
Durchmesserunterschied von 0,4 oder 1mm ist nicht relevant von der Funktion her betrachtet.
Wenn die Stärke bei der einen Version etwas dicker ist dann würde ich auch die dickeren nehmen
Unser AAI 8212 EZ 7/2010 hat innenbelüftete Scheiben mit 259mm.
Stärke neu 20,6 - Austausch bei unter 17,7mm...
Klaus
