Werkzeug für Bremszange
Heimo
Sandero
1.2i 16V
Hallo, welches Werkzeug brauche ich denn, um die Bremszange vom Halter zu lösen? Das scheint ja ein Innenfünfkant zu sein, oder? Kennt jemand die Bezeichnung dafür?
Innen fünfkant... denen fällt doch immer wieder ein neuer Blödsinn ein.
Das ist doch eine Sicherheitsoption. Da beim millionenfachen selberwechseln der Bremsbeläge jährlich -zigtausende durch Arbeitsfehler ums Leben kommen hat man das jetzt eingeführt. :mmeinung:
Das Werkzeug bekommt man vermutlich nur mit Berechtigungsschein....
Vielleicht, weil es dann einfacher ist, die Beläge einzubauen?
Du kennst also alle Bremsanlagen en detail? Dann bin ich vielleicht einfach nur zu doof...
Im Ernst: bei der an meinem Sandero verbauten Anlage ist es mit montierter Bremszange auch möglich, die Beläge reinzuquetschen. Den Montagesatz zu wechseln aber kaum. Wesentlich einfacher geht es bei abgenommerner BZ. Und das sind ja, wenn man den IfüKa dann mal hat, auch nur zwei Schrauben.
Von allen Motor- & Modellvarianten?
Da es sich um standartmäßige Scheibenbremsen an völlig normalen 08/15-Autos handelt dürften sich die Varianten in Grenzen halten. Oder glaubst du daß die freien Werkstätten bei jedem Auto mit Bremsenreparatur einen Extra-Lehrgang absolvieren?
O.K, bei einem Hypercar ist das sicher etwas völlig anderes. Allerdings wechseln da die Besitzer nur äußerst selten selbst die Bremsbeläge.
Auch vor 50 Jahren waren es max 2 Schrauben um eine Bremszange abzumontieren ... aber damals gab es welche die konntest du hochklappen und mußtest sie nicht komplett abbauen .....
Ist es bei meinem Duster und dem Dokker heute noch so. Da lagen bei den bestellten und gelieferten Belägen auch zwei neue Schrauben mit Schraubensicherung im Gewinde bei. Halt Ersatz für die welche man abschrauben muß. Toller Service vom Hersteller.
Ich hab seit 55.000km eine "TRW" Bremse VA drauf ....
