Wo ist das Security Gateway beim Duster 3 verbaut?
Hanomag
Duster 3
Expression
TCE130 MH
Unseren Duster 3 (Bj. 07/2025) werde ich nach der Garantie selbst warten, da ich "damals" :-) (1980-83) Kfz-Mechaniker gelernt habe und alle Fahrzeuge in unserem Fuhrpark selbst repariere.
Der Duster 3 scheint jetzt das erste Fahrzeug zu sein, in unserem "Park", bei dem der Zugriff über OBD2 eingeschränkt/blockiert wird, was mich unheimlich ärgert. Ich finde es eine Frechheit, dass einem die Fahrzeughersteller verhindern, auf sein Eigentum zuzugreifen.
Weiß jemand hier im Forum, wo beim Duster 3 das Security Gateway verbaut ist? Hinterm Handschuhfach oder hinter dem Kombiinstrument?
Ich suche nach einen Weg das SGW zu umgehen. (Klar es geht bei einem OBD-Diagnosegerät auch mit einer Dacia-Lizenz, die kostet aber ca. 250 Euro im Jahr und das jährlich).
In meinem Sandero Bj. 21 ist dieses SG wohl auch verbaut, hat beim letzten TÜV den Zugriff auf die Daten verwehrt, musste Steuergerät erst beim Freundlichen updaten lassen. Obs beim Duster identisch ist, keine Ahnung!
Hier die Bezeichnung des Steuergerätes:
Core-Can Gateway
Codecal 9K6BKF
Teilenr. Steuergerät OBD 284Y83906R
Normalerweise sollte das Steuergerät beim ersten Servicetermin ein Update erhalten, weil ja sonst auch TÜV/Dekra keinen Zugriff haben.
Diese Meldung hatte ich von ?? im alten Forum dazu erhalten:
Dezember 2022​
OTS 0E03 - REKONFIGURATION - FREIER ZUGRIFF AUF CAN-BUS/OBD2 ZUM LESEN UND LÖSCHEN VON FEHLER​
- OTS-Code: 0E03
- OTS-Klassifizierung: Blau = Normal, durchgeführt beim ersten Serviceeinsatz;
- Details: Neuprogrammierung der Fahrzeugcomputer - CAN-Bus / OBD2 - zuvor war es einem generischen Fahrzeugtester (nicht autorisiert über SGW/G-UCE) oder einem anderen OBD2-kompatiblen Gerät nicht möglich, die Fahrzeugparameter auszulesen, geschweige denn zu schreiben oder zu ändern...;
- Zweck der Maßnahme: Die Sicherheitsstufe des SGW (Secure Gateway) /Gateway UCE wird auf - Funktionalität: Grundlegende Operationen (Status und Parameter lesen, Fehler lesen und löschen) als AUTORISIERT herabgesetzt (die Parameter können nun gelesen, aber nicht geändert werden);
- Anzahl der betroffenen Fahrzeuge: alle L3/S3;
- Betroffene Modelle: LOGAN III und SANDERO III - einschließlich der Untervariante STEPWAY;
OK, danke für die Info. Wenn die Hersteller schon den TÜV (mein erster TÜV ist im Juli 2028, nächster Wartungstermin lt. meinDacia November 2026) ausschließen, denke ich, dass war ein Fehler in der Programmierung. Die Frage ist nur, was wird da noch alles kommen. Wir oder zumindest ich, will ja ein eigenes gekauftes KFZ nach der Garantie selbst warten/analyisieren. Diese jetzige Variante ist nur ein Schutz mit Gewinnmarge für den Hersteller, weil Tokens gekauft werden müssen. Das heißt, wenn ich einen Wagen "manipulieren" will, kann ich das, ich muss nur in den Geldbeutel greifen!
Ich würde einen guten Schutz so verstehen, dass der Freundliche darauf zu greifen kann, aber auch der Eigner (ohne Bezahlung), was ja über meinDacia leicht machbar wäre. Aber da verdient der Konzern aber nichts dran.
In anderen Informationsquellen, habe ich schon gelesen, dass in Zukunft keine physischen Gateways mehr genutzt werden, weil diese irgendwann übergangen werden können, und die Fahrzeuge fragen dann online in einer Hersteller-Cloud nach, ob ein Zugriff erlaubt ist oder nicht (ob gezahlt wurde).
Ich hoffe mal ich finde bis zum Garantieende heraus, wo das SGW verbaut ist und wie man es ohne Token (am besten HW-mäßig, da frage ich gerade bei "MaxiECU" an) für die Diagnose etc. umgehen kann, denn es ist ja mein Fahrzeug und ich will damit machen was ich will ohne etwas dafür zu zahlen.
Momentan überlege ich mir ein ArtiDiag Pro V2 mit einem EinjahresToken für Dacia zu kaufen (habe da ein Angebot), um etwaige Fehler im ersten Jahr selbst anschauen zu können, um nicht dem AH alles glauben zu müssen.
Du schreibst, Du willst Deinen Duster NACH der Garantie selbst warten..dann willst Du ja nach meinem Verständnis zumindest 1x einen Servicetermin wahrnehmen?
Bei diesem Termin sollte aber dann, nach der obigen Information, eine evtl. Blockade des Security Gateways aufgehoben werden. Ich würde da auch gezielt nachfragen.
Danke Eifelyeti, das werde ich natürlich tun und entsprechend nachfragen, ob die Sperre des SGW für mich aufgehoben wird. Ich glaube aber nicht, dass das der Fall sein wird. Man wird es im November 2026 sehen. Ich werde berichten.
Mich würde interessieren, ob schon bei jemanden vom Dacia AH das SGW deaktiviert wurde, damit der Besitzer mit Diagnostic-Tools am Fahrzeug arbeiten kann und nicht nur die OBD (TÜV) Funktionen freigeschalten sind?
Da das bis zum November 2026 noch dauern wird :-) , hier noch die anfängliche Frage, ob jemand weiß, wo beim Duster 3 das SGW verbaut ist und ob es jemand schon erfolgreich mit einem Adapter "überbrückt" hat?
Btw. ich habe Antwort von MaxiECU bekommen. Deren Adapter soll beim Duster 3 nicht funktionieren, so die Antwort.
Meines Erachtens beinhaltet doch die Aufhebung der Sperre nicht nur gezielt den Zugang der Prüforganisationen. Eine deaktivierte Sperre sollte doch dann auch den Zugang für andere (eigene) Diagnosegeräte ermöglichen.
Im alten Forum waren viele Berichte von eingesetzten Diagnosetools vorhanden. Da die Sperre ja seit mindestens 2022 vorhanden ist, hätten diese ja ohne erfolgte Aufhebung garnicht funktionieren können.
Vielleicht trudeln ja hier nach und nach Spezialisten ein, eben hab ich z.B. @Schrauber74 gesehen....
Wäre schön und gut, wenn es so wäre, EifelYeti.
Ja, die meisten Informationen waren im Dacianer Forum. Googlesuchen verweisen noch dahin. Leider sind die Daten Geschichte.
Das ArtiDiag Pro V2 soll bis nächste Woche kommen, dann kann ich schon mal darüber was sagen.
Jo, bin auch wieder dabei...
Das SGW lässt sich nicht dauerhaft deaktivieren, außer vielleicht mit illegalen Mitteln.
Laut Texas kann man das zB bei Dacia deaktivieren, aber nach Zündung aus wäre die Sperre wieder aktiv.
Bestätigen kann ich das nicht.
Was dann alles geht, hängt auch von der Marke ab. Bei Fiat zB kann man keine FC löschen!
Hallo Schrauber74,
denke ich auch, habe es so in anderen Foren gelesen.
Für Sandero gIbt es z. B. im Github Forum eine Anleitung ein Adapterkabel selbst zu bauen (natürlich auf eigene Gefahr). Ob das im Duster 3 auch funktionieren würde und wo das SGW verbaut ist, weiß ich nicht.
Also theoretisch könnte ich das an meinen mal testen wie lange das SGW offen ist, ich habe die Möglichkeit der Freischaltung.
Aber bewusst wird das keine Firma offen lassen, damit andere da rumfingern. Schließlich ist deren Kennung dann da hinterlegt und jetzt sagen wir mal jemand codiert das ABS aus. Dann hätte das offiziell die hinterlegte Firma gemacht!
Das Bypasskabel gibt's doch auch bei maxiecu!?
Siehe oben, lt.Aussage von MaxiEcu selbst, soll das für den Duster 3 nicht funktionieren :-( .
In einem anderen Forum habe ich auch gelesen, dass nach einer best. Zeit das SGW wieder von selbst zu macht. Glaube das stand wo, bzgl. Benutzung von DDT4All.
Laut mein otofix kann man das im Gateway einsehen.
Auslesen wird aber auch ohne iwas gehen gehe ich mal von aus.
Bei meinen geht ja relativ viel, mitunter im Zwischenmodus.
Wie das genau beim D3 ist weiß ich nicht, der soll ja eine Generation weiter sein.
Bist du denn sicher dass der topdon pro das kann? Und selbst wenn musst du dich registrieren und für Privatpersonen wird das immer schwieriger laut mein Händler des Vertrauens. Der Kunde soll in die Werkstatt gezwungen werden.
Ich habe das Topdon Pro mit einem Jahr Dacia Lizenz bekommen. Wenn es da ist werde ich berichten, was damit machbar ist. Ich hoffe, dass es nach dem Jahr eine HW-Umgehung gibt, die ich einbauen kann...
Ja, die Autobesitzer werden immer mehr geknechtet.
Ich weiß nicht, ob ein Link erlaubt ist. Falls nicht kann ich den wieder löschen.
Hatte aber vorher mit Hrn. Mittmann gesprochen und er hat mir ein Angebot von dem Gerät + ein Jahr SGW Freischaltung gemacht.
Das Gerät v2 gibt es woanders auch billiger. War aber mit der Beratung und so zufrieden.
Ah, ml24. Habe dort mein jumpstarter gekauft.
Hatte den Pro auch auf meiner Liste, dann aber wieder verworfen u.a. weil die Updates zu teuer sind. Da kann man fast ein neues Gerät kaufen.
Bin dann wieder bei autel bzw otofix gelandet, der kann mehr usw. War allerdings auch etwas teurer als der Pro.
Wie läuft denn die Registrierung für das SGW ab? Eigentlich musst du dich da anmelden mit Ausweis.
Wäre nett, wenn du mal allgemeinen berichtest über den Pro, sooo viele Erfahrungen gibt's dazu nämlich nicht von Nutzern.
Die Registrierung läuft über den Shop, wenn das Gerät eingerichtet und alle Updates aktuell sind.
Ja, werde meine Erfahrungen hier reinschreiben.
Kann eigentlich nicht sein, der Hersteller will wissen wer da was gemacht hat, um im Falle eines Falles einen Schuldigen zu haben.
Oder hast du eine Ausweiskopie geschickt?
Ich berichte, wie es gelaufen ist, wenn ich es durchgeführt habe.
