Zusatz Instrument im Dacia (nicht für Spring)
Sandero Pate
Spring, Sandero
Comfort+ Celebration
E Maschine TCe90
Das hier:
AUTOOL X60 OBD METER OBD 2 HUD Digitale Temperatur Gauge Digital Spannung Geschwindigkeit Meter Display Meter Alarm Wasser
Schaut mal beim Ali rein, da bekommt man es
Endlich Öltemperatur, Wassertemperatur und Spannung
Kann aber viel mehr. Speed und RPM auch super machbar. Kann man einfach umstellen.
Eingebaut hier im Sandero 2 als Beispiel.
Zeit: Keine 20 Minuten für geübte Kommt an die OBD2 Buchse, allerdings zweimal bohren. durchs Handschuhfach und die Ablage Mittelkonsole
Natürlich auf eigenes Risiko, wenn man am Auto schraubt. 😇
Kommt ja noch in schwarz. Ich kopiere das aus meinen Fundus. Sinn voller weise sieht bei mir hier immer erst gut aus. Ändere es dann um. Bilder muss ich später einfügen meine sind wie immer zu groß-
Läßt du das Teil dauerhaft im OBD-Port? Und kann man das abschalten?
Warum so umständlich? Mit meinem Head-up-Display habe ich das alles jederzeit im Blick, ohne umschalten. Und muß auch nicht den Blick von der Fahrbahn abwenden.
Wegen Ölthermometer: Sicher daß da ein echtes Ölthermometer verbaut ist? Bei meiner Karre ist keins drin, das System rechnet die Öltemperatur von der Kühlwassertemperatur ausgehend, hoch. Tut aber so als wäre eines drin.
Ich habe das Teil schon viele Jahre. Auch ist der Sandi ja nicht meiner. Sohnemann seiner. Davor Ma. Ich gebe da kein Geld mehr aus.
Ich hatte dieses Teil schon beim Stepway und jetzt auch beim Duster im Einsatz.
Die Spannungsversorgung erfolgt jedoch nicht über OBDII (da liegt ständig Spannung an) , sondern über einen geschalteten Plus.
Kleine Lötarbeit am Stecker und das Problem war beseitigt.
Seit nunmehr 5 Jahren einwandfreier und störungsfreier Betrieb.
Zündung ein ----> Autool startet.
Zündung aus-----> Autool aus.
Fahre die Dinger sowohl im Talento,als auch im Dokker,die gehen beide von alleine aus und wieder an.Mir ist wichtig,bes beim Talento,Öl und Wassertemp zu wissen,wenn da ein 2to Tandem Wowa hinter höngt.Im Dokker das läuft schon 9 Jahre ohne Probleme.
Ich hatte schon mehrfach vergessen mein HUD abzuschalten. Es dauert wohl ein Weilchen bis Ruhe ist, jedenfalls scheint es abzuschalten, die Batterie war immer noch voll.
mein HUD:
hat es bislang auch nicht geschafft, die Batterie leer zu suggeln, so daß das Auto nicht mehr starten konnte.
Aber nach einem Wochenende (und evtl. ein paar Tagen) arbeitete die Start-Stop-Automatik eine beachtlich lange Weile nicht, obwohl alle äußeren Umstände so waren, daß sie eigentlich hätte arbeiten sollen.
