Standheizung für einen Dacia sandero ll
~Paul~
Sandero
Guten Tag,
ich möchte mir in meinen Daca sandero ll Bj 2018 eine standheizung einbauen ich dachte an eine dieselsztand heitzung mit ce zulassung. und den tank dann in den motoraum verlegen weiol es ein benitziner ist.
Jch hab euch unten ein Bild eingefügt so eine Heitzung stelle ich mir vor.
Hatt sich jemand von euch schon eine standheizung selbst eingebaut ?
gerne mir Bilder schicken und eure erfahrungswerte
Danke schonmal im vorraus
Grüße Paul
Guten Morgen Paul.
Ich habe zwei von diesen günstigen 12V-Diesel Standheizungen bei mir zu Hause und eine bei einem Freund im Wohnmobil verbaut.
Wenn die CE hat is schonmal gut, dann bekommst beim TÜV keinen Ärger. Ob das dem TÜV gefällt wenn Du den Tank in den Motorraum verbaust ist fraglich.
Erwarte aber in der Preisklasse bitte nicht zu viel. Die Kraftstoffpumpe und das Gebläse sind sehr laut.
Bei dem Wohnmobil handelt es sich um einen Fiat Ducato. Da war schon ordentlich Platz am Unterboden und hinter der Stoßstange. Es sind alle drei, 8kW-Anlagen gewesen. Die Heizleistung ist in Ordnung. Er hat dann noch die Krafstoffpumpe gegen eine leisere getauscht.
Ich hatte vor die in meinen Logan MCV I einzubauen, habe aber am Unterboden keinen wettergeschützten Platz gefunden und hinter der Stoßstange war wegen der Anhängerkupplung auch kein Platz.
Ich rate Dir trotzdem zu einer hochwertigeren Standheizung.
Wie @MarcoMo83 schrieb ist der oft warme Motorraum kein guter Platz für einen Tank. Hab nach dem Bild etwas im Web gesucht, für 10€ mehr gibt es das Modell mit eingebautem Tank, da wird sich im Kofferraum sicher ein Plätzchen für finden lassen. Einen Heizer in den Motorraum packen macht aus meiner Sicht nur Sinn wenn der Wasserkreislauf erwärmt wird, eine Luftheizung dagegen dahin wo sie gebraucht wird und vielleicht noch nen kleinen Akku dazu damit Ventilator und Pumpe nicht den Starterakku leerlutschen.
@HaJσ ich habe vor die Standheizung unter den Beifahrersitz einzubauen das ist relativ leicht umsetzt bar.
Das problem ist nur es darf sich kein fest verbauter Tank im innen Raum des Fahrzeuges befinden
Grüße Paul
Ich glaube nicht das die unter dem Beifahrersitz passt. Ich mess die heute Nachmittag mal aus und stelle Dir paar Bilder rein.
Wo hast Du geplant das Abgasrohr und den Schalldämpfer rausgehen zu lassen?
Mein wunsch gedanke währe direkt nach unten bin mir aber ned so sicher ob das geht
Hier mal Bilder von dem Teil und noch eins von der Aufbauhöhe.
Ich hoffe das hilft Dir bei deiner Entscheidung. Unten kommen noch die Fittings dazu fürs Abgasrohr und für den Frischluftansaugflansch.
Hattest Du vor es direkt nach unten durch das Bodenblech abzuleiten? Das Abgasrohr wird sehr heiß.
Lass es bitte. Du müsstest durch Teppich und Bodenblech und dann noch hoffen das in dem Bereich nicht die Kraftstoff- bzw. Bremsleitungen laufen hast. Des fällt für mich auch in die Projektkategorie, wo ich vorab mal beim TÜV vorbeifahren würde und fragen was der von deiner Idee hält.
Eins muss dir aber klar sei, das ist eine Luftheizung, nicht geeignet um das Kühlwasser vorzuheizen.
@~Paul~
Die von Dir gezeigte Standheizung scheint mir eine aus der Modellpalette von Autoterm zu sein.
Aufpassen - das sind lediglich Luftheizungen die deshalb auch nicht in den Kühlwasserrkreislauf eingebunden werden können.
Der Einbau einer Diesel-Standheizung in ein Benziner-Auto an sich ist zwar zulässig, sofern bestimmte technische und rechtliche Voraussetzungen erfüllt sind, aber technisch erheblich aufwendiger als die Nutzung einer Benziner Standheizung.
Frag ob Du für den Sandero 2 eine EG-Typgenehmigung für den Einbau Deiner ausgewählten Standheizung bekommen kannst.
aber schau auch mal hier - Ein User aus unserem Forum beschreibt dort seinen Selbsteinbau.
und
Hier an unserem Sandero 2 Stepway (mit Klimautomatik) funktioniert eine von einer Fachwerkstatt eingebaute Webasto Thermo Top EVO 5 ganz hervorragend. EG-Typgenehmigung ist mitgeliefert.
Zum Bedienen der Webaste benutzen wir die Funkfernbedienung HTM 100.
Wünsche Erfolg beim Selbst-Einbau.
Leute was habt ihr vor?? Warum werden wohl zwei Standheizungsvarianten jeweils für Benziner und Diesel angeboten?? Damit man nicht auf die Idee kommt eine Gefahrenquelle in den Innenraum des Autos einzubauen.
Egal ob Benzin oder Diesel, egal ob Luft- oder Wasserheizung es ist ein Brenner und der hat nichts im Inneren eines Fahrzeugs zu suchen.
Haltet euch an den Vorschlag von onegasee59 und baut eine geprüfte Anlage ein. Ist zwar etwas teurer aber man überlebt den Einbau.
In meinem Sandero III Benziner läuft seit Neuzulassung eine Webasto Thermotop Evo4 einwandfrei...
ich habe in meinem Berufsleben einige LKW gefahren wo die Standheizung im inneren des Fahrerhauses eingebaut war , ohne Probleme
Also so eine Diesel-Heizung in einen Sandero einbauen... Finger weg ! Zu gefährlich u umständlich. Vor 13 Jahren hat mir ein Bosch-Dienst für 1000 Euro Gessmtpreis eine Webasto-Stanheizung eingebaut. Das Ding heizt das Kühlwasser u man startet mit warmen Motor u warmen Innenraum. Das beste Zubehör für Laternenparker. Habe den Dacia dann noch ne größere Batterie spendiert u bin glücklich.
man ließt in Deutschland schon gut raus, das Eberspächer und Webasto einen guten Namen haben. Aber die lassen sich das auch gut bezahlen. Alternative ist hier echt Autotherm , Benziner, Wasserstandheizung, CE geprüft, Selbsteinbau machbar und und und.
Warum soll ich für einen tollen Namen viel Geld ausgeben.
Diese Heizungsart gibt es von Autotherm schon ewig, hieß nur früher anders. Autotherm ist ein renomierter Hersteller und das seit ewigen Zeiten. Kollegen von mir haben schon diese Heizungen vor 20 oder 30 Jahren in Geländewagen oder Pickups verbaut.
