Hi,Hier kann man auch andere Brennstoffe und die Vorzüge schildern.
Lese immer mehr von "Kaltstartschütteln...." bei den Turbos.
Bei den ersten 3 Zylinder Turbos gabs Qualitätsprobleme mit den Turbos.Dann frage ich mich, warum es im alten Forum ein Thema mit den neueren Turbos war.
Ich werde weiter forschen.![]()
Damit das Flüssiggas beim Verdampfen nicht gefriert, muss es der kleine Kühlwasserkreislauf auf rund 40 bis 50 Grad gebracht haben.
Zum Durchfahren der Schweiz ist das Tankstellennetz zum Glück ausreichendWelcher Antrieb „der Beste“ ist hängt primär vom Fahrprofil und dem Land ab, wo ein Fahrzeug gefahren wird. In der Schweiz ist z.B. LPG kein Thema, weil es nur wenige Tankstellen gibt. Wobei ich nicht weiss, ob da die Henne oder das Ei zuerst war.
So gerne ich 0 g CO2 für alles in der Mobilität und beim Heizen hätte, so sehr muss ich in der Praxis deinem Statement zustimmen. Das Beste ist aktuell das, was mit der geringsten Belastung zum jeweiligen Zweck passt. Mit einem Spring ist eine lange Reise samt Anhänger eher sinnfrei. Als reines Stadtauto dürfte er in Europa die beste Kosten/Nutzen-Wahl sein.Das Beste.
Gibt es nicht.
Liegt im Auge Betrachters. Für mich Stadt E Autos.
Weite Strecken Verbrenner. Anhänger auch da noch mit AWD.
Allerdings:
die Lernwerte welche das Gemisch bestimmen, scheinen teils aus dem Gasbetrieb in den Benzinbetrieb einzuspielen.
Aufgrund der Erfahrung, das es weniger huppelig ist beim Kaltstart-los-fahren, wenn man vorher Fahrzyklen im Benzinbetrieb hatte
