Plastiklamellen vor Kühler
janaco
Dacianer-Cruiser
Jogger
TCe110
Moin :-)
Ich habe zufällig folgende wohl bewegliche Lamellen nur vor dem unteren Kühler unterhalb des Stoßfängers vorn an unserem tce110 entdeckt:
Wozu sind die gut? Wann und durch wen und zu welchen Bedingungen werden die bewegt? Gehen die (außer bei Unfällen) manchmal kaputt?
Freue mich über Erklärungen 😊
MfG, janaco
Aha, danke!
Jetzt ist "Wintertemperaturen" ja so ein Begriff... was passiert denn wenn die Lamellen mit Schneematsch voll sind, das gefroren ist und sich dann öffnen will? Oder andersrum?😵‍💫
OK. Mal sehen, ob ich irgendwo rausfinden, unter welchen Bedingungen das angesteuert wird. Ich finde es spannend, was so ein Steuergerät mittlerweile alles entscheiden und steuern muss!
Links u. rechts der Lamellen befinden sich Gewindestäbe. Sind die beim Abstellen des Fahrzeugs nass und es gefriert nachts, dann schließen sich die Lamellen am nächsten Morgen, wo es ja dringend nötig wäre, zunächst nicht, weil die Elektromotörchen am oberen Ende der Lamellenaufhängung offenbar nicht gegen den Eisbelag in den Gewinden ankommen können.
So ist es, jeden Winter habe ich deswegen ein FC im SG. Aktuell nichts und die Lamelle funktioniert.
Ich meine etwas gelesen zu haben, dass das mit den Temperaturen im Winter zusammenhängt
Ne, das regelt auch jetzt über das Thermomanagment. Der Motor soll schließlkich so schnell wie möglich warm werden!
Ja, gibt dann ein FC im Motor-SG, aber keine MKL.
Danke @Schrauber74 , das wollte ich gern erfahren.
Gestatte die Expansion Deiner Abkürzungen. Musste erst eine ganze Weile überlegen und hoffe es stimmt:
FC=FehlerCode
SG=SteuerGerät
MKL=Motor Kontrollleuchte ... richtig? 😁
Eigentlichg ne gute und sinnvolle Sache. Leider haten im alten Forum Mitglieder ab und zu Probleme mit dem Funktionieren.
Ich klebe seit Jahren im Winter unten einfach das Wabengitter ab, ob es hilft weiß ich nicht, zumondest kommt kein Salz in den Motorraum....
Ich mach mir über solche Dinge keinen Kopf. Ich fahre einfach, egal ob minus 20 oder plus 40 und gut ist es. Die Zeiten wo man im Winter einen Pappkarton am Kühler montiert hat sind doch längst vorbei, aber offensichtlich immer noch in den Köpfen mancher Leute.
Joggerie61, im Prinzip hast du recht, daher meinen Daumen. Aber würde Dacia nicht die Lamellen einbauen , sondern einen Pappkarton in den Kofferraumlegen mit dem Hinweis "Bei Kälte bitte vor den Kühler platzieren" - dann wäre das Gemeckere & Gelästere riesen groß, ganz gewiss von mir )))
