Ölstandmessung beim H5H Turbo 1332 cm3 150 PS Motor
Braunbernd
Dacia Duster II
1.3 TCe 150 PS Turbo
H5H Turbo 1332 ccm
Die korrekte Einstellung des Motorölstandes ist durch den wie ein "Drillbohrer" ausgeführter Ölpeilstab leider nicht einwandfrei ablesbar.Der Tip mit einem Blatt Löschpapier,wo der Peilstab nur mit der seitlichen Kante in Kontakt gebracht werden soll,wäre eine Alternative.Zu dem Thema Ölabsaugen mit einem Saugschlauch hat sich die Problematik eingestellt,das der Saugschlauch nicht in das Ölbad eingetaucht ist.5 cm haben gefehlt,weil der Schlauch an einer Kante angestoßen nicht tiefer eingeführt werden konnte.Die nächstkleinere Schlauchgröße konnte dann die entscheidenden 5cm überwinden.Wo liegt da der Fehler?Diese leidigen Erfahrungen sind leider sehr ernüchternd.Über nützliche Tipps und Erfahrungen zu diesem Thema wäre ich sehr dankbar.
Was ist das für ein Baujahr und wie viel km hat der runter?
Mein Dacia Duster ist Baujahr 2023/Erstzulassung März 2024 und hat 6000 Kilometer Laufleistung.
Motortype H5H Turbo 1.3 TCe 1332 cm3.Wieviel Motoröl bekommt er beim Ölwechsel mit Filterwechsel ?
Es gibt so Seiten wo man sich anzeigen lassen kann was und wieviel Öl in den jeweiligen Motor rein gehören.
So wie hier der Ölfinder von Ravenol z.B.
Da werden 5,5 Liter angegeben.
ich habe bei meinem Ölwechsel festgestellt das die 5,5l Angaben definitiv zu viel sind. Ich würde heute mit 5l starten und dann ggf. nachfüllen. Dacia gibt an das zw. Min und Max ca. 1,5l - 2l Öl passen, je nach Motor..
Scheinbar bekommt man beim ablassendes Altöls nicht alles raus, hatte extra eine 1/2 Stunde alles offen gelassen und erstmal an den Bremsen weiter geschraubt
Steht auf dem fahrzeugspezifischen Datenblatt für Garantie und Service, welches beim Kauf beigelegt sein sollte, ist aber auch unter VIN-Angabe bei Dacia zu bekommen.
Da steht doch nur die Norm drauf?
Steht sowas nicht in der BA unter technische Daten?
Ak ok.
Aber wie schon in #6 geschrieben hat mittlerweile jeder Ölhersteller einen Ölwegweiser und da steht sowas drin.
Im Zweifel mehrere abfragen oder nach und nach auffüllen und immer wieder peilen: nachfüllen ist einfacher als ablassen oder absaugen ;)
