Erster Zusammenbruch!
plumbicon, falls Du keine Rechtschutzversicherung hast, probiere es vielleicht einmal mit dem Verbraucherschutz, das ist alles, was mir zu Deinem Problem einfällt :unsure:.
Daher wäre es super, wenn jemand hier ein gutes, preiswertes ELM 327 -Lesegerät kennt, mit dem man das System zurücksetzen oder Fehlercodes löschen kann.
Damit kommt man in das Sysem je nach APP.
Mit der Kostenlosen APP aber hauptsächlich Motor: auslesen und löschen.
Mit Abbo geht warscheinlich etwas mehr.
Diesen Dongel kann Windows und Android über Bluetooth oder WLAN.
Die Idee ist, das Auto so lange zu fahren, bis das Problem nicht mehr nur sporadisch, sondern dauerhaft auftritt. Dadurch lässt sich der Fehler leichter finden. Daher wäre es super, wenn jemand hier ein gutes, preiswertes ELM 327 -Lesegerät kennt, mit dem man das System zurücksetzen oder Fehlercodes löschen kann.
Zurücksetzen würde ich nichts. Denn es ist ja nicht ausgeschlossen, dass tatsächlich ein Problem vorliegt und es sogar zu Folgeschäden kommen kann, wenn es nicht behoben wird.
Wie schon geschrieben, das AH soll den Dacia-Support mit einbeziehen, wenn es selbst nicht mehr weiter weiss.
Vielen Dank für eure Ratschläge. Ich bringe den Wagen am Montagmorgen zurück in die Werkstatt und schaue, was sie sagen. Ich muss gestehen, dass ich bisher Glück hatte, denn Dacia könnte behaupten, die Elektrik sei manipuliert worden und die Garantie würde erlöschen. Mein Auto hat eine Überwachungskamera, einen automatisch abblendenden Rückspiegel und eine Ambientebeleuchtung. Alles professionell eingebaut – aber sie hätten die perfekte Ausrede!
Und wenn es keine Ausrede wäre, sondern tatsächlich dann die Ursache des Problems?
Wenn sich bei einem der Umbauten etwas gelöst hat und durch einen Massefehler n Steuergerät verrückt spielt bzw. die Spannung am Steuergerät nicht mehr passt, sind diese Fehlermeldungen gar nicht so unwahrscheinlich.
Und es würde erklären, warum die Werkstatt nichts findet. Die werden da gar nicht gucken.
Möglich ist auch, dass eines der Steuergeräte der nachträglich eingebauten Gadgets eine unerlaubt hohe, hochfrequente Störspannung in die Spannungsversorgung des Fahrzeuges einspeist oder aber eine zu hohe Störstrahlung produziert, welche ins Bus-System einstreut und so die Fehlalarme produziert.
Ich glaube nicht, dass die Änderungen die Ursache sind; sie funktionieren seit über einem Jahr problemlos. Wären sie es, wären die Anomalien sofort aufgetreten, nicht erst ein Jahr später.
ich schaue gelegentlich auf die Kamera, um zu sehen, wie es läuft, da ich diese Möglichkeit habe.
Und ja, ich weiß, es ist nicht ethisch; ich nutze ein Gerät aus, das nicht für diesen Zweck installiert wurde.
@plumbicon
ohne über Ethik und aus welchem Grund man das tut weiter diskutieren zu wollen: laß das in Zukunft lieber bleiben! Das, was du da tust ist keine Kleinigkeit, es ist eine handfeste Straftat! Vielleicht ist dir das nicht bewusst. Wenn ein Werkstattmitarbeiter da hinter kommt droht dir eine Anzeige. Keine Verwarnung, kein Bußgeld, sondern eine richtige Strafe steht dann an.
Der @plumbicon kommt aus dem Ausland, vllt gibt es dort andere Regeln wie in Deutschland,aber ich hätte es der Werkstatt gesagt um Probleme zu vermeiden
Hallo plumbicon,
grundsätzlich sollten Geräte von Autel das können.
Bei Fahrzeugen, die mit einem Multimediasystem openR Link ausgestattet sind, hat der Konzern noch weitreichendere Sperren der OBD-Schnittstelle umgesetzt. Um da reinzukommen wird man wohl einen kostenpflichtigen Token benötigen.
Ich habe zwar in den Tiefen von diversen Foren gelesen, dass jemand bei so einem Fahrzeug den Fehlerspeicher zurückgesetzt hat, weil er das Gateway überwunden hat. Leider ist mir nicht bekannt, wie er das macht. Den Thread finde ich momentan leider nicht.
Eine mir bekannte Umgehung ist das Abnehmen von CAN high und CAN low am BCM. Was scheinbar auch möglich ist, an den CAN-Schnittstellen am Lade-Pad.
Liebe Grüße
Udo
Hallo zusammen. Hier ein Update zur Panne mit meinem Duster. Ich hatte das Auto vor zwei Wochen an einem Freitag übernommen, doch schon am Sonntag blieb es liegen und musste in die Werkstatt abgeschleppt werden. Dort wurde die 48-Volt-Batterie ausgetauscht; nach einer Überprüfung erhielt ich den Wagen am vergangenen Freitag zurück ... doch gestern musste er wegen desselben Fehlers schon wieder in die Werkstatt: eine ganze Reihe von Fehlermeldungen, ein Ausfall der Elektrik, Warnhinweise wie „Einspritzdüsen prüfen“ und der Kühlerlüfter, der auf Hochtouren lief. Ich habe das Vertrauen verloren; es handelt sich um einen sporadisch auftretenden Elektrikfehler – vielleicht ein Wackelkontakt an einem der Stecker irgendwo in dem kilometerlangen Kabelbaum des Fahrzeugs ...
Das ist gut möglich.
Hatte ich mal an meinem Jeep KK. Bei jeder Rückwärtsfahrt ging er aus. Fast in jeder Kurve ging er aus. AH faselte etwas von schlechtem Diesel, dann Tausch der Dieselpumpe und nichts hat geholfen. Bis dann die Erkenntnis kam: Kabelbruch.
Kabelbaum ausgetauscht, Kosten über 1200 Euro (vor 7 Jahren). Garantie war bereits abgelaufen.
Du liegst ja noch auf der sicheren Seite.
Das Problem ist: Wenn am Ende das halbe Auto zerlegt werden muss, um diesen sporadischen Fehler zu finden, wird es nie wieder so sein wie vorher; irgendeine Halterung bricht oder lockert sich, und am Ende hat man mit allerlei kleinen Klappergeräuschen zu kämpfen – und das bei einem Neuwagen, den ich wirklich pfleglich behandelt habe.
Zerlegt und wieder zusammengesetzt muss nicht schlecht sein. Das macht z.B. mein Fahrradhändler mit alle teuren MTB und Rennrädern so. Und was er dabei sieht ist teilweise erschreckend. Da werden z.B. Räder in der Preisklasse von 5000 Euro und höher ab Werk angeliefert, wo in den Rad-, Tret- oder Steuerlagern das Fett fehlt.
Mein Sandero 3 automatic ist nun 4 Jahre jung mit 86TKm. Er hat mit meinem Junior halb Europa gesehen.
Nun hat sich bei der inspektion herausgestellt das die vorderen Staubmanschetten der Federbeine eingerissen sind und die hinteren Achslager einen Riss haben. Ich hatte mich letztes Jahr um eine Anschlussgarantie bemüht, das hat mein Händler aber verbasselt.
Sind diese defekte bekannt ?
Jetzt ist auch noch die Klimaanlage ausgefallen - Reparaturtermin in 3 Wochen. Ich bin nicht amused.
lg Jürgen
Das ist schlecht übersetzt, ich erkläre es mal. Ich rufe nicht ständig in der Werkstatt an und frage nach dem Zustand meines Autos, ich schaue gelegentlich auf die Kamera, um zu sehen, wie es läuft, da ich diese Möglichkeit habe.
Seit ich heute Morgen das Auto verlassen habe, ist einiges passiert. Sobald der Wagen repariert ist, werde ich euch die Ursache des Problems mit meinem Duster mitteilen.
wo ist diese Kamera eigentlich installiert?
Wenn wegen der Motorreparatur die Motorhaube offen ist und so die Windschutzscheibe verdeckt - was erkennt man da überhaupt noch?
