Kurzzeitiger Ausfall elektr. Fensterheber und Außenspiegel
First Dacia
Dacianer-Legende
Duster III
Journey in Schwarz
1.6 l/4 Zyl./ FH140
Moinsen.
Gerade eben waren die elektrischen Fensterheber an allen 4 Türen und die elektrische Außenspiegelverstellung ohne Funktion. Die Sperrtaste für die hinteren Fensterheber konnte man auch nicht aktivieren, es ging keine Diode an. Die Spiegel klappten auch beim Verlassen des Fahrzeugs nicht an. Hatte schon für heute Nachmittag einen Termin im AH.
Nach ca. einer Stunde waren die Funktionen wieder gegeben.
Kennt das jemand von euch?
Die nette Dame vom AH sagte mir beim 2. Anruf: es wäre schließlich draußen heiß und in jedem Auto würde eine Frau stecken.....:ROFLMAO::cool:
Wie du es gehabt hast, kenne ich es nicht.
Bei unserem Duster 3 waren als ich zum Fahrzeug kam alle Fenster offen.
Mit dem Abschließen habe ich Probleme wenn der Schlüssel/Karte mit dem Handy in einer Hosentasche ist.
Das wären so die Ausfälle/Auffälligkeiten die ich festgestellt habe.
Ich kenne sowas grundsätzlich vom Land Rover Defender und manche unerklärlichen Dinge tauchen auch bei meinem Duster auf. :(Aber wie beim Land Rover setze ich auf die Selbstheilungskräfte. ;)Hat bisher auch beim Duster gut geklappt.:ROFLMAO: Manches kann niemand erklären - ist aber so
Tja, da bist du wohl länger auf der Öffnen Taste des Schlüssels oder Keycard gesessen;) Da fahren dann alle Fenster runter.
Ist mir letztes Jahr im Urlaub an der Ostsee passiert. War die ganze Nacht Open Duster;)
Nur gut, dass es auf einem privaten Grundstück der FeWo war.
Und wieder ein echtes Duster-Erlebnis: Bei 37 Grad im Schatten (ohne dass Schatten da war:cool:) Klimaanlage bläst hörbar - nur keine kalte Luft. Lösung: Eis essen gegangen, wieder eingestiegen, Media mal komplett
ausgeschaltet und nach 30 Sekunden wieder neu gestartet. Klimaanlage geht(y) Geduld und Gelassenheit erspart die Werkstattbesuche
Der Verdampfer friert gern mal ein - aber die "Heilung" dauert meistens mehr als 30 Sekunden
@First Dacia ,
Da du ja einen FH140 hast, war die Unterspannung auf der 12V Batterie die Ursache. Einmal starten. dann aussteigen und 10 Min. Eis essen. Dann geht es wieder. Danach mit e-Save und B paarmal fahren.:)
Es hat auch ohne Eis nach einiger Zeit funktioniert, danke!;)
Vor dem "Vofall" habe ich das Fahrzeug in einer Waschbox büstenlos gewaschen und bin dann ca. 20 km
gefahren. Ohne E-Save, ob mit D oder B weiß ich nicht. :unsure:
Danke für deine Antworten/Erklärungen @1.8 R4
Das BMS lädt bei ausgeschaltetem Motor vom 230 V Akku die Starterbatterie?
Klar. Früher gab es die Regel 10Min. muss der Fahrer über die Freisprecheinrichtung noch telephonieren können.
Bei den neuen ist aus Energiegründen das Display und MediaNav abgeschaltet. Aber die E-Motorkühlung läuft nach dem Abschließen noch und der Grundbedarf (Radiohören) ebenfalls. In der Zeit wird durch das BMS auch die 12V von der 230V geladen.
Erst nach 10 Min. wird es "Stillgelegt" (Kannst ja testen). Daher hören auch einige noch Geräusche aus dem Motorraum EV-Kühlung:)
Hast ein tolles Auto. Man muss nur die Denke der Programmierer verstehen.
Hinweis: 12V nennt sich "Zusatzbatterie bei FH140. Sie gibt den Zugang zu der "Antriebsbatterie" beim Starten frei. Gestartet wird von der 230V
Danke für die sehr aufschlussreiche Erklärung, habe den 155 Full Hybrid, denke da verhält sich das nicht anders. So einiges könnte ich mir schon denken
Aber das hat mich nochmal aufgeklärt.
@Wolle1967 ,
na ja du hast 280V Antriebsbatterie.:) BMS ist ganz anders programmiert als die 1.2 oder G150.
Hinweis: Nach dem "Stilllegen" wird trotzdem ein Funkspeicher frei gehalten, damit die Fernbedienung erkannt wird. (Annäherung)
Erst nach ca. 8 Tage schaltet es auch ab und du kannst nur noch per Schalter den Öffnungsbefehl geben...Das alles leistet die 12V.
Ich hatte in den letzten 2 Jahren 2-3x die Situation, das nur ein Außenspiegel eingeklappt oder ausgeklappt wurde. Musste das Auto ab- und wieder aufschließen. Danach ohne Probleme.
@Wolle1967 ,
Glückwunsch zum Duster3 155,
kann man leider nicht in deinem Profil sehen.;)
