Beim TÜV wurde mir gesagt, dass es nur die Option LKW mit zwei Sitzen oder Wohnmobil gibt. PKW mit zwei sitzen machen sie nicht.
Ich hatte vorhin mal bei der Prüfstelle angerufen zu der ich immer hin fahre.
Da würde das Umtragen auf einen 2 Sitzer 174 Euro kosten + Strassenverkehrsamt gleich ges ca 200 Euro für die Aktion.
Das Auto bleibt ein PKW.
Die hinteren Sitze müssen raus und die Gurte abgeschraubt werden.
Spätere Rückrüstung wäre möglich.
Ich denke ich werde das mit den Wohnmobil durchziehen, dann habe ich Ruhe und muss nicht alle zwei Jahre bangen.
Ich finde eine entspechende Prüfstelle zu finden die die ausgebaute Rückbank toleriert einfacher.
Bangen muss man da nicht alle zwei Jahre, wenn man den passenden Tüv gefunden hat.
Einmal war ein anderer Prüfer da, mit dem hatte ich Vorab noch mal geklärt, dass es auch bei ihm keine Probleme gibt.
und eine Ab- und Zuluft einbauen. Letzteres stellt mich vor eine größere Herausforderung. Hat jemand Erfahrung damit, wie ich das am besten lösen kann, ohne allzuviel Aufwand und Kosten? Dankeee
Ich habe keine Erfahrungen damit. Hatte mich aber vor Jahren mit einem Tüvmenschen darüber unterhalten bezüglich Ab- und Zuluft.
(Hatte ich damals auch für einen Dokker geplant.)
Als Abluft hätte ich mir damals wohl einen Maxxfan Dachlüfter eingebaut.
Zuluft: Im Auto gibt es ja diese Zwangsentlüftungsöffnungen. Beim Schließen der Türen oder bei eingeschalteter Lüftung entweicht dort der Überdruck nach draußen. Da sind Gummilamellen die öffnen sich nach außen, schließen sich danach aber wieder.
Im Dokker sitzen die in den Seitenblechen unter der Stoßstange/Heckschürze.
Hieße Heckschürze demontieren. Gummilamellen tw (oder ganz?) entfernen und zB durch ein Fliegengitter ersetzen, so dass kein Ungeziefer ins Auto kommt.
Somit hättest du dann eine Zuluft geschaffen.
Der Tüvmensch hatte mir auch damals die Fläche genannt, die eingehalten werden muss. Hatte ich mir aber nicht gemerkt.
Die Änderung sollte ich dann mit Bildern dokumentieren, da man dann bei der Wohnmobilabnahme diese Stelle/Stellen mit montiertem Stoßfänger nicht mehr sehen kann.
Ob das nun so für jede Prüfstelle so OK wäre, weiß ich nicht.
Unbedingt vorher mit der Prüfstelle klären wo du die Wohnmobilzulassung machen lassen willst.
Die sollten dir aber auch normalerweise selber Tips geben können, wie man das Thema Zu- und Abluft am Besten umsetzen kann.
PS: Du darfst hier auch gerne Bilder einstellen.
Ich hatte meinen gesamten Umbau im alten Forum dokumentiert, aber die Daten, sehr sehr vieler schöner Umbauten, sind ja leider alle weg.
PPS: Und Berichte dann später bitte mal wie du dich entschieden hast und wie es gelaufen ist.
