Lichtleiste
71102-webp.8689
Die ist in Deutschland nicht als einzelner Fernlichtscheinwerfer zulässig.
Kannst Du die noch umtauschen?
FX500-SP SM GEN 2 sowie die FX500-CB SM GEN 2 sind als Einzelmontage zulässig.
Nein, das ist nicht richtig. Die Anleitung ist unlogisch, wie ich ja schon geschrieben habe. Die Leiste ist als Fernlicht zugelassen (ECE R10, ECE R112) - aber nur einzeln, im Doppel ist die Referenzzahl zu hoch.
@alfonso85
Es reicht nicht, dass Du nur liest was zu Deiner Meinung passt.
Die Leuchte ist als Fernscheinwerfer zugelassen: ja, ABER in Deutschland immer paarweise und das erfüllt diese Leuchte nicht.
Sie hat nur eine R-Nummer also ist es eine Einzelleuchte.
Schaut Euch das Video von LZParts an, vielleicht versteht ihr es dann.
@der uwe
Schau mal nach, ob die Leuchte zweimal gekennzeichnet ist.
Osram hat den Hinweis bei Einzelnutzung als Symbol auf der Verpackung.
Siehe ganz links auf dem Karton.
Du hast natürlich Recht, sorry. Mit den Infos auf der Osram-Seite war das für mich überhaupt nicht klar.
Damit eine Lightbar legal einzeln und zentral montiert werden darf, benötigt sie eine doppelte ECE-Zulassung(entweder 2 x ECE R112 oder nach der neueren Norm 2 x ECE R149).
Rechtlich gilt ein solches Gehäuse als zwei separate Scheinwerfer in einer Leiste. Erkennbar ist dies an einer geteilten Referenzzahl wie beispielsweise 37,5 + 37,5oder 2x30 (wie etwa bei der Lightbar VX1000-CB SM).
Besitzt eine Lightbar nur ein einfaches Prüfzeichen, muss sie zwingend paarweise verbaut werden.
Ich möchte ans Fernlicht dran gehen
Welche Farbe hat das Kabel für das Fernlicht ?
Bei dem Sandero II 2019 wurde soweit ich weiss nur noch separates H7 Fernlicht montiert, somit nimmst du einfach das Positive Kabel von dem Fernlicht Stecker. Das kannst du mit einem Multimeter prufen, oder falls keins hast, ein Bein der Lampe in den Stecker, das zweite Bein an die Karosserie halten, wenn die Lampe leuchtet hast du die positive Seite gefunden.
Ich empfehle aber ein Relay zu benutzen statt die Lightbar direkt parallel zur H7 Lampe zu schalten. Denn 1) hast du dann eine ungleiche Belastung der Elektrik, 2) der Computer kann eventuell meckern.
... , 2) der Computer kann eventuell meckern...
Beim Sandero 2 2013 -> gibt es in den Stromkreisen keinen Computer, der meckern könnte. Das ist alles noch schlichte Hardware.
Allerdings steigt die Belastung der Kontakte im Lenkstockschalter und damit das bekannte Ausfallrisiko. Alternativen wären das Relais oder nicht-StVZO-konform H7-LED um den Strom zu senken.
Ich weiß nun bald nicht weiter
Man sagte mir ist offiziell zugelassen es mit dem Fernlicht zu koppeln.
um allem aus dem Weg zu gehen, fahr mit dem Teil zum TÜV, DEKRA o.ä. und frag nach. Die müssen es wissen. Wenn es passt, ok. Wenn nicht, Bestätigung einholen und beim Lieferanten reklamieren.
Also ganz einfach.
Bist du Sicher? Selbst in meinem 2009 Sandero I gibt es ein Problem wenn man LED Scheinwerfer installiert weil die Belastung des Stromkreises ist zu niedrig und man muss CAN Filter installieren. Ansonsten leuchtet Fernlicht und Kurzlicht gleichzeitig und der Umschalters am Lenkrad funktioniert nicht.
Aber auch wenn das kein Problem ist, die zusätzliche Belastung ist die grössere sorge.
@janek : Ja, ich bin sicher. Bei deinem Sandero sind H4 verbaut, oder? Da funktionieren die Leuchtmittel dann mit einer zusätzlichen Diode korrekt. Problem ist die etwas unorthodoxe Schaltung von Abblend- und Fernlicht.
Deine "CAN Filter" sind simple Balastwiderstände. Einen CAN-Bus für die Steuerung der Beleuchtung mit einem Steuergerät gibt es erst ab Sandero 3.
Ja das kann Sein. Aber anstatt Ballast sind besser solche Filter mit einem Kondensator, die werden nicht heiss und verschwenden keinen Strom. Merkt man daran dass die LED Lampe noch kurz leuchtet nachdem man das Licht ausschaltet.
