Hallo Zusammen,
gibt ja schon einige Beiträge, bei denen nach passenden Winterreifen/Felgen gefragt wurde.
Wie zu lesen fahre ich einen Journey mit der elektrischen Festellbremse. Als Serienbereifung habe ich die 18" Felgen drauf.
Nun stellt sich mir die Frage, welche anderen Größen in Frage kommen. Dazu liefert das CoC die Information, dass 16", 17" und 18" auf meinen Duster passen.
Leider gibt es folgendes Problem. Die 16" Originalfelge von Dacia passt nicht auf die Version mit der elektrischen Festellbremse. Das Bremssystem baut wohl so dick auf, dass die Felge nicht drauf passt und somit nicht gefahren werden kann.
Laut diversen Onlinehändlern werden aber 16" Felgen für den Duster mit der Kennung DJF angeboten, aber es wird nicht explizit darauf hingewiesen, dass es entweder mit oder ohne die elektr. Festellbremse passt. in den Gutachten zu den Felgen steht ebenfalls nichts explizites drin.
Daraufhin habe ich mich informiert und nach ECE zugelassenen Felgen geschaut, da die ECE Zulassung eintragunsfrei ist und laut Definition die gleichen Eigenschaften wie die Serienfelge aufweist.
Nun aber die Fragen:
Ich würde nämlich gerne etwas früher meine Kompletträder bestellen, bevor die Saison anfängt.
Ich hoffe es gibt hier den ein oder anderen der das gleiche Problem hat und es lösen konnte.
Besten Dank!
- Was zählt als Serienbereifung? Ist das für mich die 18" Felge weil die Journeyvariante auf 18" ausgeliefert wird oder sind es alle Felgengrößen im CoC?
- Bis auf die 16" Stahlfelge wird bei Dacia für den Duster die 17" und 18" Felge als Aluminiumausführung angeboten. Die ECE Zulassung gilt aber dann für beide Materialien?
Soweit ich das verstanden habe, sind die Eigenschaften wie Einpresstiefe usw identisch, aber die Bauform kann sich unterscheiden. - Ich hätte gerne die Möglichkeit Schneeketten aus Metall aufzuziehen.
Da Dacia für den Duster in der Größe 105 Schneeketten anbietet und nur laut BA für die 18" ein Verbot ausspricht, bleibt für mich nur 17" als einzige Größe übrig. 16" passt zumindest als Originalstahlfelge nicht drauf.
Besten Dank!
